标题: labview串口配置时的错误---停止位 [打印本页]
作者: 51heisex    时间: 2016-1-23 01:02
今天开发串口,一运行就出现:错误-1073807330发生于visa configure serial port。。。。。等错误信息,在网上经多个查找,发现:
這個錯誤訊息最常是因為"stop bits"的數據給錯. stop bits是接收一個列舉(enumeration)的資料型態, 如果你是接一個數字進去的話(1, 1.5, 2), 就會有此錯誤訊息. 所以請按在stop bit上, 選擇create constant來做一個列舉的選項. 如果真的必要使用數字的資料型態的話, "10"代表1個stop bit. "15"代表1.5個stop bits, "20"代表2個stop bits.
哎,把我折腾的。
对了,还有一个问题,就是如果不下载相关串口驱动,visa资源名称是检测不到串口的,看来驱动还是得下载。。。。
