标题: 最终完成的功放电路 [打印本页]
作者: 51heisex    时间: 2016-1-24 02:55
标题: 最终完成的功放电路
解决低频衰减过度的问题:
仿真测试频率响应:32Hz~23KHz失真最小。
灵敏度:39~40dB,如采用技嘉声频播放器,将Rf反馈电阻的阻值增大,可讲电路增益调至75dB国际通用参数并加入巴特沃斯1阶BPF,可尝试实现单喇叭低音系统。
最大功率:8.5W~9W,为标准书桌功放,比市售的5V小音响(2W~3W)播放声音更响亮,效果更好。
该功放与其他功放使用方法一样,在开启播放设备前需要先开启该功放,防止电涌冲击播放器,并保证所有电容充电。
下一步仿真测试:MATLAB结合orcad一起使用做信号分析。
参考文献:国防工业出版社出版的《基于Orcad16.3的电子电路分析与设计》一书中的最后一章。
22KHz时的波形:
32Hz时的波形,由于频率较低电容有充电过程,所以前两周期信号出现衰减和漂移,之后恢复正常:
我制作功放的51黑文章列表:
功放在60~20KHz频率下的波形输出测试:http://www.51hei.com/bbs/dpj-42849-1.html
带电压串联负反馈的功放电路:http://www.51hei.com/bbs/dpj-42848-1.html
最终完成的功放电路:http://www.51hei.com/bbs/dpj-42847-1.html
带低频急速衰减的功放:http://www.51hei.com/bbs/dpj-42846-1.html
作者: 51heisex    时间: 2016-1-24 02:56
以改图为准
在《高保真》杂志上看到现在的扬声器是可以直接对高频屏蔽的,这里不采用低通滤波电路,只对25Hz以下的频率做衰减。
遗留问题:matlab使用不熟悉,另外在两个软件件进行通信需要进一步查资料。
