51单片机读取mpu6050数据 串口显示全是ff或者全是000000
大风
2016-1-28 18:40
按照卖家给的测试程序 串口显示全是ff或者全是000000,读取不了原始数据,请各位大神指点,用的是郭天祥的开发板,下面是测试程序
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
// 使用单片机STC89C52
// 晶振:11.0592M
// 显示:串口
// 编译环境 Keil uVision2
#include <REG52.H>
#include <math.h> //Keil library
#include <stdio.h> //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int uint;
// 定义51单片机端口
sbit SCL=P1^5; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P1^4; //IIC数据引脚定义
// 定义MPU6050内部地址
#define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define TEMP_OUT_H 0x41
#define TEMP_OUT_L 0x42
#define GYRO_XOUT_H 0x43
#define GYRO_XOUT_L 0x44
#define GYRO_YOUT_H 0x45
#define GYRO_YOUT_L 0x46
#define GYRO_ZOUT_H 0x47
#define GYRO_ZOUT_L 0x48
#define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义类型及变量
uchar dis[6]; //显示数字(-511至512)的字符数组
int dis_data; //变量
//函数声明
void Delay5us();
void delay(unsigned int k); //延时
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
//********************************MPU6050操作函数***************************************************
void InitMPU6050(); //初始化MPU6050
void I2C_Start();
void I2C_Stop();
void I2C_SendACK(bit ack);
bit I2C_RecvACK();
void I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void I2C_ReadPage();
void I2C_WritePage();
void display_ACCEL_x();
void display_ACCEL_y();
void display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据
void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据
//整数转字符串
if(temp_data<0)
temp_data=-temp_data;
*s='-';
else *s=' ';
*++s =temp_data/10000+0x30;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
*++s =temp_data/1000+0x30;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
*++s =temp_data/100+0x30;
temp_data=temp_data%100; //取余运算
*++s =temp_data/10+0x30;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
*++s =temp_data+0x30;
//串口初始化
void init_uart()
TMOD=0x20;
TH1=0xfd; //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
TL1=0xfd;
SM0=0;SM1=1;
//SCON=0x50;
//PS=1; //串口中断设为高优先级别
//TR0=1; //启动定时器
TR1=1;
//ET0=1; //打开定时器0中断
//ES=1;
//EA=1;
//串口发送函数
void SeriPushSend(uchar send_data)
SBUF=send_data;
while(!TI);TI=0;
//************************************延时*********************************************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++);
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//注意当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
//I2C起始信号
void I2C_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us();
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
Delay5us();
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
uchar i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
uchar i;
uchar dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
I2C_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,
I2C_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,
I2C_Stop(); //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
uchar REG_data;
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=I2C_RecvByte(); //读出寄存器数据
I2C_SendACK(1); //接收应答信号
I2C_Stop(); //停止信号
return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠状态
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
uchar H,L;
H=Single_ReadI2C(REG_Address);
L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
return ((H<<8)+L); //合成数据
//超级终端(串口调试助手)上显示10位数据
void Display10BitData(int value)
{ uchar i;
value/=64; //转换为10位数据
lcd_printf(dis, value); //转换数据显示
for(i=0;i<6;i++)
SeriPushSend(value);
// DisplayListChar(x,y,dis,4); //启始列,行,显示数组,显示长度
//主程序
uchar i;
uchar a;
delay(500); //上电延时
init_uart();
delay(150);
//for(i=0;i<6;i++)
//{SBUF=dis
;while(!TI);TI=0;}
SeriPushSend(Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H));
P1=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H);
Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H)); //显示X轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H)); //显示Y轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H)); //显示Z轴加速度
Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H)); //显示X轴角速度
Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H)); //显示Y轴角速度
Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H)); //显示Z轴角速度
SeriPushSend(0x0d);
SeriPushSend(0x0a);//换行,回车
delay(2000);
abc659990927
2017-1-14 22:26
老铁 这是stm32的程序
宝剑锋1992
2017-4-5 08:57
你的问题解决了么
你像风儿来了
2017-4-5 16:34
看下波特率对不对?
15659281171
2017-8-7 18:08
同样读不出来,一脸懵逼中
Time丶俊驰
2018-4-30 16:40
这种问题应该从两方面去分析,一是软件二是硬件,软件看你的程序是否正确,既然程序是买家给的出现问题的概率应该很小,在就看你的晶振是否为11.0592的。硬件首先判断连接线是否正确,在就判断模块有没有坏掉。
godoffox
2020-9-14 20:05
你的代码我试了,读出来了,全是乱码。。。
流浪深圳
2020-9-14 23:16
软件和硬件不搭
七禾页
2020-10-9 08:28
ii2口通信只需要连接scl,sda两条线,我正在思考为什么LCD和串口输出怎么混在一起
