标题: TM1651数码管显示芯片的51单片机驱动 [打印本页]
作者: 51黑fan    时间: 2016-1-29 19:45
*版权信息:深圳天微电子有限公司
*文 件 名:TM1651-V1.0
*当前版本:V1.0
*MCU 型号:STC12C5608AD
*开发环境:Keil uVision4
*晶震频率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-19
*程序功能:数码管驱动和按键:驱动7段4位LED共阳数码管显示,当对应按键按下时显示1~7,原理图请参考TM1651规格书;
*免责声明:1.此程序为TM1651驱动共阳LED数码管和按键演示程序,仅作参考之用。
            2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任
#include <reg52.h>//头文件
#include "intrins.h"//包含_nop_()指令头文件
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//宏定义
/********************定义控制端口**********************/
sbit CLK=P3^3; //定义CLK
sbit DIO=P3^2; //定义DIO
/********************定义数据*************************/
unsigned char code CODE[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};//共阳数码管0~9字型码
unsigned char code TAB[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,};//数码管不显示
/********************延时函数,延时nms******************/
void delay_nms(unsigned int n)
unsigned int i;
while(n--)
   for(i=0;i<550;i++);
/********************Start函数*************************/
void I2CStart()
DIO=1;
CLK=1;
nop;
DIO=1;
nop;
DIO=0;
nop;
CLK=0;
/********************Stop函数*************************/
void I2CStop()
    CLK=0;
nop;
nop;
DIO=0;
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
nop;
DIO=1;
nop;
CLK=0;
DIO=0;
/***************发送8bit数据,从低位开始**************/
void I2CWritebyte(unsigned char oneByte)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
    CLK=0;
if(oneByte&0x01)
  DIO=1;
  DIO=0;
nop;
    CLK=1;
    oneByte=oneByte>>1;
  //8位数据传送完
CLK=0;//判断芯片发过来的ACK应答信号
nop;
while(DIO==1);
nop;
CLK=1;
nop;
/***************读按键程序**************/
unsigned char read_key()
unsigned char rekey,i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x42); //写读键指令0x42
DIO=1;
for(i=0;i<8;i++)
CLK=0;
nop;
nop;
rekey=rekey>>1;   //先读低位
nop;
nop;
CLK=1;
if(DIO)
  rekey=rekey|0x80;
  rekey=rekey|0x00;
nop;
CLK=0;  //判断芯片发过来的ACK应答信号
nop;
nop;
while(DIO==1);
nop;
nop;
CLK=1;
nop;
nop;
I2CStop();
return rekey;
/************显示函数,地址自加一************/
void disp0(unsigned char *p)
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWritebyte(0x40);  //数据命令设置:地址自动加1,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0xc0);  //地址命令设置:初始地址为00H
for(i=0;i<4;i++)  //发送4字节数据到显存
I2CWritebyte(*p);
p++;
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C); //显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2CStop();
/************显示函数,固定地址写数据************/
void disp(unsigned char add, unsigned char value)
I2CStart();
I2CWritebyte(0x44); //数据命令设置:固定地址,写数据到显示寄存器
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(add);//地址命令设置:写入add对应地址
I2CWritebyte(CODE[value]);//给add地址写数据
I2CStop();
I2CStart();
I2CWritebyte(0x8C);//显示控制命令:开显示,脉冲宽度为11/16.
I2CStop();
/************按键处理函数,按键数据低位在前高位在后************/
void key_process()
unsigned char temp;
temp=read_key();  //读取按键返回值
if(temp!=0xff)
  disp0(TAB);  //清屏
  switch(temp)
    case 0xf7 : disp(0xc0,1);break;  //K1与SG1对应按键按下,显示1
case 0xf6 : disp(0xc1,2);break;  //K1与SG2对应按键按下,显示2
case 0xf5 : disp(0xc2,3);break;  //K1与SG3对应按键按下,显示3
case 0xf4 : disp(0xc3,4);break;  //K1与SG4对应按键按下,显示4
case 0xf3 : disp(0xc0,5);break;  //K1与SG5对应按键按下,显示5
case 0xf2 : disp(0xc1,6);break;  //K1与SG6对应按键按下,显示6
case 0xf1 : disp(0xc2,7);break;  //K1与SG7对应按键按下,显示7
default   : break;
disp0(CODE);      //上电数码管显示0~3
delay_nms(1);
while(1)     //按键后显示按键内容
key_process();
delay_nms(100);
作者: 西点钟灵毓秀    时间: 2018-10-16 17:15
这个可以用嘛?
作者: 梦园心田    时间: 2019-7-29 14:53
代码已经测试可以使用
作者: snowbaby    时间: 2019-7-29 17:22
谢谢楼主的分享,点赞
作者: wpppmlah    时间: 2020-10-18 16:27
代码经过实验,正确驱动TM1651,感谢楼主分享.
作者: 开心就好hhhh    时间: 2021-6-28 13:51
这不是共阳数码管吧,是共阴数码管吧
作者: donny123800    时间: 2022-5-31 01:18
开心就好hhhh 发表于 2021-6-28 13:51
这不是共阳数码管吧,是共阴数码管吧
只有用这个编码才可以正常显示的!
作者: donny123800    时间: 2022-6-7 08:06
donny123800 发表于 2022-5-31 01:18
只有用这个编码才可以正常显示的!
嗯是的!
作者: mcuhui    时间: 2022-6-7 09:58
tm1652的驱动程序有吗?
作者: donny123800    时间: 2022-6-7 20:03
mcuhui 发表于 2022-6-7 09:58
tm1652的驱动程序有吗?
有!前两天刚写的!
作者: zhangshiwei0813    时间: 2023-7-28 09:54
donny123800 发表于 2022-6-7 08:06
嗯是的!
这个不是共阳数码管,应该是共阴数码管吧
作者: wkman    时间: 2023-7-28 14:40
1651 不如 1650实用
作者: likejian    时间: 2023-8-17 14:17
逻辑很正确,要慢慢研究吸收好的代码
作者: 18689719961    时间: 2023-8-17 18:35
这个芯片驱动数码管和按键,作用很大,如果把封装做小一点就好了,对于一些小板子,这个就用不了。
作者: 嵌入式小白h    时间: 2025-6-18 18:55
大佬们,我想问一下就是我也是TM1651显示芯片,但是用的触摸按键板,按键就不是TM1651手册的按键了,所以怎么写才能让LED亮
