标题: 研发笔记-脉宽调制(PWM) [打印本页]
作者: 51黑fan    时间: 2016-1-30 03:46
标题: 研发笔记-脉宽调制(PWM)
1.两个匹配寄存器可用控制单边沿 PWM 输出。 PWMMR0 控制 PWM 周期率,另一个匹配寄存器( PWMMR1~PWMMR6)控制 PWM 边沿的位置。
2.
3 个匹配寄存器共同控制一个双边沿 PWM 输出。 PWMMR0 控制 PWM 周期速率,其它匹配寄存器控制( PWMMR1~PWMMR6) 两个 PWM 边沿位置。
3.单边沿控制 PWM 输出在每个周期开始时总是为高电平,除非输出保持恒定低电平。
4.
匹配寄存器更新与脉冲输出同步,防止产生错误的脉冲。软件必须在新的匹配值生效之前将它们释放。
5.
基本上 PWM1 不能用作双边沿输出。
6.
通常不建议使用 PWM 通道 3 和通道 5 作为双边沿 PWM 输出, 因为这样会减少可用的双边沿 PWM的个数。使用 PWM2, PWM4 和 PWM6 可得到最多个数的双边沿 PWM 输出。
7.单边沿控制的PWM输出:
每个 PWM 输出在到达其匹配值时都会变为低电平。
8. 双边沿控制的 PWM 输出:
9.PWMMR:PWM 匹配寄存器:MR可通过 MCR 设定为在匹配时复位TC,停止 TC 和 PC 和/或产生中断。此外, MR和TC的匹配将置位所有单边沿模式的 PWM 输出, 并置位双边沿模式下的 PWM1 输出。
10.
PWMPCR:PWM 控制寄存器:使能 PWM 输出并选择 PWM 通道类型为单边沿或双边沿控制。
11.
PWMLER:PWM 锁存使能寄存器:使能使用新的 PWM 匹配值。
12.
如果有中断产生, PWMIR中的对应位会置位,否则为 0。向对应的IR位写入 1 会复位中断,写入 0 无效。
13.
决定 PWM 速率( PWM匹配 0)的匹配寄存器必须在使能 PWM 之前设定。否则不会发生使映像寄存器内容生效的匹配事件。
14.
假定 PWMPR 寄存器的值为 PWMPR,则分频后的时钟计数频率计算如下:
 时钟计数频率=Fpclk/(PWMPR +1)
15.PWM基本寄存器功能框图:
16.PWM的比较匹配寄存器功能框图:
17.
PWM 基本操作方法:
连接 PWM 功能管脚输出,即设置 PINSEL0、 PINSEL1;
设置 PWM 定时器的时钟分频值 (PWMPR),得到所要的定时器时钟;
设置比较匹配控制(PWMMCR),并设置相应比较值(PWMMRx);
设置 PWM 输出方式并允许 PWM 输出(PWMPCR)及锁存使能控制(PWMLER);
设置 PWMTCR,启动定时器,使能 PWM;
运行过程中要更改比较值时,更改之后要设置锁存使能。
    使用双边沿 PWM 输出时,建议使用 PWM2、 PWM4、 PWM6;使用单边 PWM 输出时,在 PWM 周期开始时为高电平,匹配后为低电平,使用 PWMMR0 作为 PWM 周期控制,PWMMRx 作为占空比控制。
不病疯魔不成功。。。
