标题: 一个画板十年工程师总结PCB设计的经验 [打印本页]
作者: 51黑fan    时间: 2016-1-30 03:58
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
:   第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。工欲善其事,必先利其器,要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行PCB设计之前,首先要准备好原理图SCH的元件库和PCB的元件库。元件库可以用peotel 自带的库,但一般情况下很难找到合适的,最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做PCB的元件库,再做SCH的元件库PCB的元件库要求较高,它直接影响板子的安装;SCH的元件库要求相对比较松,只要注意定义好管脚属性和与PCB元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计,做好后就准备开始做PCB设计了。
:   第二PCB结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
:   第三PCB布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表(Design-> Create Netlist),之后在PCB图上导入网络表(Design->Load Nets)。就看见器件哗啦啦的全堆上去了,各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了。一般布局按如下原则进行:
:    ①. 按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
:    ②. 完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
:    ③. 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
:    ④. I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
:    ⑤. 时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
:    ⑥. 在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
:    ⑦. 继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
:    ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
:    ——需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得错落有致
: 这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
:   第四:布线。布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
:    ①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.20.3mm,最细宽度可达0.050.07mm,电源线一般为1.22.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
:    ②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
:    ③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
:    ④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
:    ⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
:    ⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。【PS:包地
:    ⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用地线-信号-地线的方式引出。
:    ⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用
:    ⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
:    ——PCB布线工艺要求
:    ①. 线
: 一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
: 布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
:    ②. 焊盘(PAD
: 焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
: PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.20.4mm左右。
:    ③. 过孔(VIA
: 一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil)
: 当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)
:    ④. 焊盘、线、过孔的间距要求
: PAD and VIA : ≥ 0.3mm12mil
: PAD and PAD : ≥ 0.3mm12mil
: PAD and TRACK : ≥ 0.3mm12mil
: TRACK and TRACK : ≥ 0.3mm12mil
: 密度较高时:
: PAD and VIA : ≥ 0.254mm10mil
: PAD and PAD : ≥ 0.254mm10mil
: PAD and TRACK :  0.254mm10mil
: TRACK and TRACK :  0.254mm10mil
:   第五:布线优化和丝印。没有最好的,只有更好的!不管你怎么挖空心思的去设计,等你画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
:   第六:网络和DRC检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;
: 网络检查正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行检查和确认。
:   第七:制版。在此之前,最好还要有一个审核的过程。
: PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子
作者: Jteam    时间: 2016-2-16 09:54
学习中。。。。。
作者: fanndaji    时间: 2016-3-5 14:02
学习了
作者: xiexh    时间: 2016-3-14 08:24
看了非常受益,我自己的经验是前期布局至少占用一般时间
作者: zgj920626    时间: 2016-8-31 12:31
不错,正往这个方向发展,谢谢
作者: sz15207554653    时间: 2016-9-1 13:45
学习了,
作者: sz15207554653    时间: 2016-9-1 16:31
学习了,大神好人热于分享
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2016-12-16 16:24
不错,有所获
作者: zhourulin123    时间: 2016-12-20 21:50
学习中,好东西 。。。。。。。。。。。。
作者: 白马出凉州    时间: 2016-12-23 10:29
学习了,感谢分享
作者: 白马出凉州    时间: 2016-12-23 10:30
学习中,感谢分享
作者: liuzhaoxin1020    时间: 2017-2-13 11:27
不错的文件,值得收藏
作者: Heikeji-keke    时间: 2017-2-13 22:17
受益匪浅
作者: Evdfure    时间: 2017-4-4 21:02
刚开始学,这样就让我方向入手了
作者: caisuping    时间: 2018-3-30 21:07
初学者一枚,虽然没有完全看懂你的所有思路,但收获挺多,谢谢分享!
作者: 2448293871    时间: 2018-11-5 16:28
感谢分享
作者: 做你的魔鬼    时间: 2018-11-5 21:57
感谢前辈的经验
作者: kinda11111    时间: 2021-7-10 16:29
很详细,对我帮助很大
作者: 萍乡吴彦祖    时间: 2021-8-18 15:39
好东西,学到了学到了
作者: xuan5118    时间: 2021-8-23 09:34
很不错,补充一下,包地的线通常是ADC\CLK\PWM是必须做包地处理,如何不能包地至少要留出2倍线宽的距离称为2W原则
作者: zjhxq    时间: 2021-8-25 19:05
好东西,我们看到更多的东西,谢谢
作者: shaui    时间: 2021-10-13 15:04
感谢分享,我还记得我第一次制版时(大一),基本操作都会点,就开始自己打板,拿到板子的那一刻还是很开心的,到焊接部分,由于设计时的疏忽居然把USB的口朝里了,当时直接给自己一个大嘴巴子。
作者: jzp!!!    时间: 2021-11-5 22:19
刚开始接触AD,希望能有进步。
作者: 倾听者—重南    时间: 2021-11-21 22:15
很实用,赞一个!
作者: gsr64    时间: 2021-11-22 08:07
我觉得很好,复制下来好好看一下。
作者: onwayf06    时间: 2021-12-2 09:06
很好的经验总结
作者: LiYIB    时间: 2023-1-11 10:50
学习到了,感谢大佬
作者: wangxinyue    时间: 2023-4-17 21:10
实践才能学的好,这个少不了。
作者: sdgfyy    时间: 2023-4-18 06:51
非常感谢在,正在学习中,非常有用
作者: jlian168    时间: 2024-1-10 13:47
谢谢分享
作者: zym0228    时间: 2024-3-21 14:14
我觉得很好,学习
作者: hhliang    时间: 2024-3-22 17:08
非常好的帖子
作者: sunotea    时间: 2024-5-10 19:50
我也画板子十年了,感觉没啥长进,还是双面板,唯一感觉厉害的就是原来老板说我没那个天赋,后来换了个工作顶着上了,结果走线还走通了,基本完全自学。
作者: zzzzzzoo    时间: 2024-10-31 13:49
之前看凡亿教育的教学是先布信号线最后布电源线,最后发现电源走线很重要,很多路径都被事先布好的信号线挡住了。所以是先布电源线好呢,还是先布信号线好呢,求大佬们解答
