标题: avr单片机使用注意点 [打印本页]
作者: 51黑fan    时间: 2016-1-31 20:20
标题: avr单片机使用注意点
1:atmega8a,不能仿真,但是atmega88的管脚和mega8a是完全兼容的,资源也类似,可以先用 88仿真再移植。
2:定时器1相关的16位寄存器,高位是有个暂存器的,这个暂存器是寻址不到的,仿真器也看不到这个暂存器,先写高位数据是先进入暂存器,这时看不出任何变化,只有写低位的时候,才能看到高位同时写入了,而且发现,仿真的时候这段代码如果单步执行,高位也是写不进的,只有连续执行的时候,才能成功写入。
3:端口的读入,输出,要仔细看一下资料,读入是pinN的地址,输出是portN地址,和51的是不一样的。
4:清所有ram的程序,不能写成子程序调用,清了堆栈指针后,子程序的ret指令会返回0000,程序会乱。清零程序要写在主程序里。
