正常的接线法(T568B) | “错对”接线法(T568B/T568A混接) |
左 ![]() | 左 ![]() |
![]() 在 RJ-45 插头上的接线图,注意:T568A的接法对应着“错对”接法中的右端。 |
使用“错对”电缆的用途就很广了,一般人家中有两台电脑可以通过这种方法联接,就好像拉电话线一样,两台达到资源共享的目的(不需要 Hub)。为了跟邻居玩联网游戏就可以拉一条这样的电缆到邻居家去!自己动手搭个这种家用局域网,也是很有意思的。
100M 快速以太网的高速联网
如果你觉得这样玩还不过瘾,还有更刺激的玩法。大家都知道网卡分为 10M 和 100M 两种。用“错对”电缆直接相连,不但不需 Hub,只要你的两张网卡都是 100M 的就可以享受高速传输的乐趣。目前的网卡相当便宜,10 M 的只要几十元;而 100M 的也只要百元左右。
100M 的网络连接非常快,在两台 PC 间传送数十兆的文件时,就如同本地的硬盘对硬盘的拷贝。一般来说使用 10M 也很夠了,如果硬盘存取速度太慢,使用 100M 也没有太大的意义。
