双显示器对电脑用户来说是一个很有用的方式,借助双显示器你可以把一些程序分摊到两个屏幕上,比如用一个屏幕玩游戏,另一个屏幕则同时放电影。除了娱乐之外,对于工作而言,你也可以实现一边PS,另一边DW的方式来代替频繁的 Alt + Tab 操作。在Windows 7推出后,双显示器的配置也变得更加简单,Win + P 即可解决。今天,就来说一些Windows 7下的双显示器的小技巧,希望对各位有用。![]() 很简单,自己动手拼接一张双屏的壁纸,选两张和两台显示器分辨率对应的壁纸,根据你的双显示器左右摆放习惯,将两张壁纸横向放到一起保存为一张就可以了。 以1440*900分辨率的笔记本外接1920*1200显示器为例,外接显示器放在笔记本右侧。 打开Windows自带的图画工具(或者PS之类的图像工具),在图像--属性里将宽度改为3360像素(两张壁纸宽度相加),高度1200(两张壁纸里大的那一张高度)。接着把1440的壁纸粘贴进去,此时图片自动占据左上位置;然后再将1920的壁纸粘贴进去,适当调整位置,让两张壁纸顶端对齐且左右相连,左下方的空白可以不用管它,最后将拼接好的大图另存一下就完成了。整个过程一分钟都不需要,最终效果如下图: ![]() ![]() 和单显示器下的操作一样,按下 Win + 左/右方向键 就可以实现。当你在主屏幕启动了一个程序后,此时窗口为一般状态: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |
