STM32F107VC-PC通讯协议
51黑黑黑
2016-2-21 18:54
STM32F107VC-PC通讯协议
main.c
/* Copyright (c) 2016, 老马工作室 */
/* All rights reserved. */
/* Email:pcwebmaster@163.com */
/* 文 件 名:comint.c */
/* 版 本:Version 1.0 */
/* 描 述:串行口中断带通讯协议测试 */
/* 主控芯片:STM32F107VC */
/* 晶振频率:12MHz */
/* 作 者:pcwebmaster(北极狼) */
/* 函 数: */
/* system_init */
/* com_send_command */
/* com_command_receive */
/* CalCRC16_1021 */
/* command_decoder */
/* send_command */
/* 测 试: 发送:16 16 02 01 02 01 00 35 03 94 BD接收:49 AA 15 */
/* 测试现象: */
/* 历史记录:20016.02.18测试通过 */
/* 北极狼 20016-02-18 Creat Inital version. (Version 1.0) */
#include <stdio.h>
#include "hw_config.h"
#include "comint.h"
*函数名称:void Delay(void)
*入口参数:无
*出口参数:无
*功能说明:简单延时
void Delay(void)
int x,y;
for(x=1000;x>0;x--)
for(y=1000;y>0;y--);
int main(void)
SystemInit(); //系统初始化
buff_init();
NVIC_Configuration(); //NVIC初始化
LED_Configuration(); //LED初始化配置
USART_Configuration(); //USART初始化
printf("\r\n 世界,你好!\r\n");
printf("\r\n USART1测试正常! \r\n");
com_command_receive();
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); //发送一个字符
while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET); //等待发送完成
return ch;
COMINT.C
/* 晶振频率:12MHz */
/* 函 数: */
/* system_init */
/* CalCRC16_1021 */
/* send_command */
/* 测试现象: */
#include "comint.h"
uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; /* 串口接收缓冲区 */
uint8_t pint_read; /* 串口缓冲区读指针 */
uint8_t pint_write; /* 串口缓冲区写指针 */
uint8_t psend_int; /* 串口发送允许标志 */
uint8_t serial_flag = 0; /* 串口接收数据标志位 */
uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN]; /* 命令接收缓冲区 */
uint8_t prec_num; /* 命令接收缓冲区字节数 */
uint8_t serial_lengthl = 0; /* 消息命令长度低8位 */
uint16_t serial_length = 0; /* 消息命令长度16位 */
uint8_t ADDRESS[2]={ZU,ZHAN}; /* byte0:通讯组地址, byte1:开发板地址 */
/* 串口发送一个字节 */
void com_send_command(uint16_t Data)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USART1));
assert_param(IS_USART_DATA(Data));
/* Transmit Data */
USART1->DR = (Data & (uint16_t)0x01FF);
/* 串口接收数据处理 */
void com_command_receive(void)
uint8_t var1,var4;
uint16_t crc_data = 0;
var4 = pint_read;
if (var4 != pint_write)
var1 = pint_buf[var4];
var4 = var4+1;
if (var4 >= MAX_RINTL)
var4=0;
pint_read = var4;
switch(serial_flag)
case 0: /*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 1;
//com_send_command(0x01); //测试
serial_flag = 0;
break;
case 1:/*收到起始位*/
if (var1 == SYN)
serial_flag = 2;
//com_send_command(0x02); //测试
serial_flag = 0;
break;
case 2:/*收到同步位*/
if (var1 == STX)
serial_flag = 3;
//com_send_command(0x03);//测试
serial_flag = 0;
break;
case 3: /*收到组地址*/
if (var1 == ADDRESS[0])
serial_flag = 4;
prec_num = 1;
prec_buf[0] = var1;
//com_send_command(0x04); //测试
serial_flag = 0;
break;
case 4:/*收到本机地址或者广播地址*/
if ( (var1 == ADDRESS[1]) || (var1 == 0) )
prec_num = 2;
prec_buf[1] = var1;
serial_flag = 5;
//com_send_command(0x05); //测试
serial_flag = 0;
break;
case 5:/*数据长度*/
prec_num = 3;
prec_buf[2] = var1;
serial_lengthl = var1;
serial_flag = 6;
//com_send_command(0x06);//测试
break;
case 6:
prec_num = 4;
prec_buf[3] = var1;
serial_length |= var1;
serial_length = ( (serial_length << 8) & 0xff00 ) + serial_lengthl + 3;
serial_flag = 7;
//com_send_command(0x07);//测试
break;
case 7:
prec_buf[prec_num] = var1;
prec_num++;
serial_length--;
if (serial_length == 0)
crc_data = CalCRC16_1021(prec_buf, prec_num - 2); /* 计算crc校验和(从组地址开始到ETX )*/
if ( ( (crc_data & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 2]) && ( ( (crc_data >>8) & 0x00ff) == prec_buf[prec_num - 1]) ) /* 校验和正确 */
prec_num = 1;
var1 = 0;
if ( (prec_buf[4] >= 0x31) && (prec_buf[4] <= 0x3b) ) /* 命令有效 */
if (prec_buf[1] != 0x00) /* 如果不是广播地址则回应ACK*/
com_send_command(0x49);//测试 msg_last_push(MSG_ACK,0);
// send_command(ACK); //测试
command_decoder(); /* 如果校验和正确,则进行命令解码 */
send_command(NAK); //测试
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
default:
serial_flag = 0;
prec_num = 1;
break;
/* 命令解码子程序 */
void command_decoder(void)
// uint8_t i = 0;
if (prec_buf[4] == 0x31) /* 设置报警阈值 */
com_send_command(0x11);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x32) /* 请求报警阈值 */
com_send_command(0x12);//测试?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x33) /* 修改当前时间 */
com_send_command(0x13);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x34) /* 请求当前时间 */
com_send_command(0x14);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x35) /* 请求当前数据 */
com_send_command(0xAA);//测试
//__nop();
com_send_command(0x15);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x36) /* 请求看门狗信息*/
com_send_command(0x16);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x37) /* 请求报警情况 */
com_send_command(0x17);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x38) /* 配置设备地址 */
ADDRESS[0] = prec_buf[5]; /* 通讯组地址 */
ADDRESS[1] = prec_buf[6]; /* 开发板地址 */
com_send_command(0x181);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x39) /* 请求设备地址 */
com_send_command(0x19);//测试
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3a) /* 控制模拟量输出 */
com_send_command(0x1A);//测试?
return;
else if (prec_buf[4] == 0x3b) /* 控制开关量输出 */
com_send_command(0x1B);//测试
return;
// if (prec_buf[4] == 0x00) /* 如果是广播地址 */
// com_send_command(SYN);
// com_send_command(0x00);
// return;
/* 向PC主机发送消息帧,入口参数:消息类型 */
void send_command(uint8_t command)
switch (command)
case ACK:
com_send_command(ACK);
break;
case NAK:
com_send_command(NAK);
break;
default:
break;
void buff_init(void)
uint8_t loop;
loop = USART_ReceiveData(USART1); /* 清串口缓冲区 */
for (loop=0; loop<MAX_RINTL; loop++)
pint_buf[loop] = 0;
/*计算CRC校验和使用MTT(0X1021)
参数:
pBuff 为需计算CRC的缓冲区的头指针
BufferLen 缓冲区长度(以字节计)
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen)
u_short i;
uint8_t j;
u_short crc16 = 0;
u_short mask = 0x1021;
uint8_t *pByteBuffer;
uint8_t tmpbyte;
u_short calval;
pByteBuffer = &x[0];
for (i = 0; i < BufferLen; i++)
tmpbyte = *pByteBuffer;
calval = tmpbyte << 8;
for (j = 0; j < 8; j++)
if ((crc16 ^ calval) & 0x8000)
crc16 = (crc16 << 1) ^ mask;
crc16 <<= 1;
calval <<= 1;
pByteBuffer++;
return crc16;
*函数名称:void USART1_IRQHandler(void)
*入口参数:无
*出口参数:无
*功能说明:USART1接收中断
uint8_t temp;
uint8_t temp1;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)==SET)
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
temp1=USART_ReceiveData(USART1);
temp = pint_write + 1; /* 判断是否可以写入 */
if (temp == MAX_RINTL)
temp=0;
if (temp != pint_read)
pint_buf[pint_write] = temp1; /* 读取数据 */
pint_write = temp;
COMINT.h
#ifndef __COMINT_H__
#define __COMINT_H__
typedef unsigned short u_short;
#define ZU 0x01 /*组地址*///通讯地址修改这两项
#define ZHAN 0x02 /*站地址*///通讯地址修改这两项
#define MAX_RINTL 16 /* 串口接收缓冲区长度 */
#define SYN 0x16 /* 通讯同步位*/
#define STX 0x02 /* 通讯起始位*/
#define ETX 0x03 /* 通讯结束位*/
#define ACK 0x06
#define NAK 0x15
#define MSG_ACK 2 /* 正确应答信息 */
#define MSG_NAK 3 /* 错误应答信息 */
#define MAX_COMMAND_LEN 16 /* 串口接受命令长度 */
extern char str_test[25] ;
extern uint8_t pint_read; // 串口缓冲区读指针 */
extern uint8_t pint_write; // 串口缓冲区写指针
//extern uint8_t data psend_int; // 串口发送允许标志
extern uint8_t pint_buf[MAX_RINTL]; // 串口接收缓冲区
extern uint8_t serial_flag; /* 串口接收数据标志位 */
extern uint8_t prec_buf[MAX_COMMAND_LEN];/* 命令接收缓冲区 */
/* 串口发送一个字节 */
extern void com_send_command(uint16_t Data);
/* 串口接收数据处理 */
extern void com_command_receive(void);
/* 串口接收初始化 */
extern void buff_init(void);
///* 串口接收一字节数据 */
//unsigned char UartReadChar(void); //reentrant
参数:
u_short CalCRC16_1021(uint8_t x[], u_short BufferLen);
/* 命令解码子程序 */
void command_decoder(void);
/* 向主机发送消息帧,入口参数:消息类型 */
void send_command(uint8_t command);
#endif
