命令式的仿顺序操作
51黑黑黑
2016-2-23 17:36
命令式的仿顺序操作
如上图!结果我们可以把上述的建模精简到这样的程度。在这里笔者把最基本的产生S摩斯密码和O摩斯码的功能集合在函数模块中。然后模仿高级函数如SSS ... SOS 等,则可以利用命令控制模块, 根据SSS ... SOS的执行步骤去控制( 驱动Function_Start_Sig)函数模块。最后如果要实现SSS ... SOS等功能,只要根据命令控制模块的命令(Command_Start_Sig),去调它即可。
f
unction_module.v 关键的部分是Function_Start_Sig的位宽和else if 部分。
Function_Start_Sig的每一位“位宽”都代表不同的“Start_Sig”。
