标题: 光耦(光电耦合器)隔离总结 [打印本页]
作者: 51黑黑黑    时间: 2016-2-23 20:12
标题: 光耦(光电耦合器)隔离总结
stm32的CAN波特率最高可达1Mbits/s,stm32的USART波特率最高可达4.5Mbits/s,6N137高速光耦的转换速率高达10Mbits/s,所以6N137可以用来对USART和CAN进行光耦隔离。
pc817是普通光耦,6N137(10Mbit)是高速光耦。一般通讯频率不高,可以使用pc817(最高80KHz)或者tl521(200KHz).
光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适合于传输模拟量。 线性光耦的电流传输手特性曲线接进直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。开关电源中常用的光耦是线性光耦。如果使用非线性光耦,有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,使数千赫的振荡频率被数十到数百赫的低频振荡依次为号调制。由此产生的后果是对彩电,彩显,VCD,DCD等等,将在图像画面上产生干扰。同时电源带负载能力下降。在彩电,显示器等开关电源
维修中如果光耦损坏,一定要用线性光耦代换。
​常用的4脚线性光耦有PC817A----C。PC111 TLP521等
常用的六脚线性光耦有:TLP632 TLP532 PC614 PC714PS2031等。
​常用的4N25 4N264N35 4N36是不适合用于开关电源中的,因为这4种光耦均属于非线性光耦。
​以下是目前市场上常见的高速光藕型号:(100Kbit/s及以上的才叫高速光耦)
​100K bit/S:
​6N138、6N139、PS8703
​1M bit/S:
​6N135、6N136、CNW135、CNW136、PS8601、PS8602、PS8701、PS9613、PS9713、CNW4502、HCPL-2503、HCPL-4502、HCPL-2530(双路)、HCPL-2531(双路)
​10M bit/S:
6N137、PS9614、PS9714、PS9611、PS9715、HCPL-2601、HCPL-2611、HCPL-2630(双路)、HCPL-2631(双路)
​光耦合器的增益被称为晶体管输出器件的电流传输比 (CTR),其定义是光电晶体管集电极
电流与LED正向电流的比率(ICE/IF)。光电晶体管集电极电流与VCE有关,即集电极和发射极之间的电压。
​可控硅型光耦还有一种光耦是可控硅型光耦。例如:moc3063、IL420;它们的主要指标是负载能力;例如:moc3063的负载能力是100mA;IL420是300mA;
​光耦的部分型号型号规格 性能说明
​4N25 晶体管输出
4N25MC 晶体管输出
4N26 晶体管输出
4N27 晶体管输出
4N28 晶体管输出
4N29达林顿输出4N30 达林顿输出4N31达林顿输出4N32 达林顿输出4N33达林顿输出4N33MC达林顿输出4N35 达林顿输出4N36 晶体管输出
4N37 晶体管输出
4N38 晶体管输出
4N39 可控硅输出
​6N135 高速光耦晶体管输出
6N136 高速光耦晶体管输出
6N137 高速光耦晶体管输出
6N138达林顿输出6N139 达林顿输出MOC3020 可控硅
驱动输出MOC3021 可控硅
驱动输出MOC3023 可控硅
驱动输出MOC3030 可控硅
驱动输出MOC3040 过零触发
可控硅
输出MOC3041 过零触发
可控硅
输出MOC3061 过零触发
可控硅
输出MOC3081 过零触发
可控硅
输出TLP521-1 单光耦TLP521-2双光耦TLP521-4 四光耦TLP621四光耦TIL113 达林顿输出TIL117TTL逻辑输出PC814单光耦PC817 单光耦H11A2 晶体管输出
H11D1 高压晶体管输出
H11G2 电阻达林顿输
