GPRS+短信环境监控系统解决方案
51黑tt
2016-3-5 00:01
GPRS+短信环境监控系统解决方案
概述
为了适应移动通信的迅猛发展,加强竞争能力,提高劳动生产率和网络维护水平,促进维护体制的深化改革,迫切需要建设移动通信动力及环境集中监控系统。 移动通信公司分公司的动力及环境集中监控系统要求对移动通信机房的动力设备和环境实施集中监控管理,目的是对分散、面广的各个独立的基站电源系统和基站机房环境参数进行遥测、遥信、遥控和遥调,监视系统和设备的运行状态,监视机房环境状态,记录和处理有关数据,及时侦测故障并通知相关人员处理,从而实现移动交换局和移动通信机房动力及环境的少人或无人值守,提高通信电源系统的可靠性和通信设备的安全性。
在基站动力环境监控系统,目前已经覆盖了人员身份识别、门禁(出入口控制)、温度报警、湿度报警、电压报警、门磁报警、红外报警、图像、烟感等等。由此可见,基站动力环境监控系统的成功,已经渗透到了基站管理的各个环节,使得各项管理工作更加高效、科学,为外维人员日常的工作带来便捷和安全。
系统需求分析
动力设备是移动通信网络的重要组成部分,良好的机房环境也是移动通信网络正常运行的重要保证,因此移动通信网络维护部门必须加强对动力设备和机房环境的维护管理,以确保移动通信网络的安全。主要特点如下:
1.移动通信基站和机房的分布点多面广,采用传统的人工巡检维护模式,无法有效保证动力设备维护工作质量和时效性。
2.由于GSM网络的迅速扩展,每个员工承担的工作量越来越大,给维护工作带来了很大的压力。
3.大部分基站交流电源供电条件较差,基站空调均为家用分体空调设备,运行故障时有发生,而且基本不具备来电自启动功能和远程开关机功能。一旦发生市电故障,移动通信设备的运行环境条件很难保证,需临时派人赶赴现场处理。
4.由于缺乏有效的维护支撑手段,维护人员无法全面科学地了解移动网内动力设备的实际运行状态,不能及时发现动力设备的运行故障,对故障的处理和分析缺乏定量的数据。
5.移动通信基站分布于全省城乡,周边地理环境差异极大,基站的安全问题如防火、防盗、防水等就不能得到有效保证,设备运行安全得不到保障。
系统结构
本系统组网采用的是图像监控和动力环境监控相同的组网方式,但是设备互不影响,图像监控设备使用的是时隙抽取设备的多余的串口资源;同时本公司备有多种传输设备供选择。
本系统采用多级组网方式,监控中心可根据需要以星型连接,最低级的监控点负责监控被监控设备,并以此来实现分散监控、分散集中管理的功能,一般系统可分为二级、三级组网,也可以组成更多级,拓扑图如下:省级监控中心(PSC)-可通过Ethernet 或传输链路连接城市监控中心。
城市监控中心(CSC)-可通过传输链路连接区域监控站,组成三级网络,可对全市范围内的机房设备进行各式的监控。
区域监控站(DSS)- 直接监控下面的机房,是监控单元数据上传的第一个监控处理站,同时负责对监控中心数据的传输。
本地监控单元(LSU)- 包括监控SM,同时协调监控模块的工作,并提供系列接口与DSS 的数据传送,是整个监控网络的最底层管理单元。
监控模块(SM)- 包括各式传感器、协议转换模块和采集模块,是实现监控各种功能的直接实施者。
系统功能
1.实时数据遥信、遥测、遥控和遥调
*根据事先设定的门限值,在各级监控中心实现一般的环境和电源信号实时告警;
*在各级监控中心实时采集监控点上的智能和非智能设备的工作状态和运行参数,同时实现对被监控设备的遥控和一般的遥调;
*具有多样的观察方式
2.强大的告警功能
*可指定告警值,如告警门限、上下限等;
*具有两级告警级别设定:紧急告警和一般告警,用户可根据监控内容的重要性自定义告警的级别;
*用户可根据需要自定义告警的内容,使告警更贴近用户的需要;
*具有多种可选择的告警方式,如:声光告警、电话通知、BP 机通知等
3.实时显示功能
*现场采集箱具有参数显示,同时可进行现场的声光告警以提醒附近的值班人员处理;
*各级监控中心通过图形终端实时动态显示各点状态
4.智能查询、报表、存储功能
*对各种告警、设备参数等提供智能组合查询功能;
*能查询各监控点的历史数据和历史告警数据;
*能以报表形势输出数据以供存储保存
5.在线帮助功能,为用户随时提供有效的帮助信息
6.用户权限和软件管理功能
*多级用户管理,可设定用户管理权限,通过各级不同权限管理系统;
*可记录操作员的进出系统时间;
*软件操作管理功能,对操作日志(打开、关闭系统等)进行记录
7.具有软件狗,软件运行不正常时会自动重起并恢复
8.实时图像监控
*采用监控设备多余传输通道传输图像信息,可实现图像的实时传送
系统特点
*采用多级组网方式,分布式(计算机)控制系统,可组成多级的监控中心,具有很好的可扩展性,符合国家技术标准和网络技术的发展趋势;
*可利用多种传输界面,提供多样化的传输网络接口,如:GPRS+GSM、E1、ADSL、CDMA1X+GSM等,系统的兼容性得到很好的发挥,而且可满足多种用户的需要;
*采用模块化结构和设计,各种的监控数据在系统内部采用标准的格式,可以方便地进行设备扩容和更换,维护起来比较简单;
*数据传输设备可提供更多接口,可接入更多的管理系统和业务平台,共享一个网络资源,同时又不影响本来已经运行的数据业务;
*多个硬件接口部位采用光电隔离,保证数据传输的上下级之间没有干扰,完全不影响整个监控设备系统的正常工作,也保证了被监控设备的正常工作;
*可根据需要自由组合,针对用户的不同需求组成大小、内容不等的监控网络,帮助用户节约投资,达到最高性价比;
*系统硬件具有自诊断功能,对数据紊乱、通信干扰等可自动恢复;
*系统硬件有较强的抗电磁干扰能力,自身也不产生电磁干扰;
*图形化的人机界面,操作方便,一目了然,容易为用户操作和接受;
*图像监控使用同一链路的不同信道,同时又在多级的监控中心与动力和环境监控使用同一平台,实现了互不干扰原则又减少了维护的平台
