标题: linux grep命令用法 [打印本页]
作者: 51黑tt    时间: 2016-3-5 18:18
标题: linux grep命令用法
grep的作用是显示匹配一个或多个模式的文本行。时常会作为管道(|)的第一步,以便对匹配的数据作进一步处理。grep常用于查找和替换文本的。在传统上,grep有3个版本:grep、egrep(扩展grep)和fgrep(快速grep)。现在grep已经整合成一个,选项:-E和-F分别对应egrep和fgrep。另外还有非标准的agrep。
对于压缩文件,则应使用zgrep, zegrep以及zfgrep,当然对于未压缩文件的也可以使用。功能上类似于grep。grep在Unix、Linux以及windows上均有,这里仅对Linux上的grep进行简单略述。grep常结合正则表达式使用,但这里并不讲述正则表达式的内容。
语法:
1、grep [OPTIONS] PATTERN [FILE...]
2、grep [OPTIONS] [-e PATTERN | -f FILE] [FILE...]
示例:
1、使用grep查看root的登录信息行
$ who | grep -F root
$ who | grep root
2、不显示以a开头的行
$ ls -l | grep -v '^a'
3、忽略模式匹配大小写
$ grep -i ‘abc’ file.txt
grep默认情况下区分大小写的。
4、将/dev/null作为第二个文件参数使用
$ grep 'abc$' file.txt /dev/null
5、使用文件路径递归查找与模式匹配的文件的文件名
$ grep -ril ‘abc’ /etc/passwd
6、高亮匹配字
$ man grep | grep --color -e --color
常用选项:
-E 使用正则表达式进行匹配。grep -E可取代传统的egrep。
-F 使用固定字符串进行匹配。grep -F可取代传统的fgrep命令。
-e PATTERN, --regexp=PATTERN 可指定参数为模式,用于防止以“-”开头的模式被解释为命令选项。多模式可使用换行字符分隔。
-f FILE, --file=FILE 从FILE文件读取模式做匹配。
-i 模式匹配时忽略字母大小写差异。
-w 只显示单词严格匹配的行。
-x 只显示整行严格匹配的行。
-s 不显示错误信息。通常与-q并用。
-v 显示不匹配模式的行。
-b 在输出的每一行前显示包含匹配字符串的行在文件中的字节偏移量。
-n 在输出前加上匹配串所在行的行号(文件首行行号为1)。
-c 只显示匹配行的数量。
-h 在查找多个文件时,指示grep不要将文件名加入到输出之前。
-l 列出匹配模式的文件名称,而不是打印匹配的行。
-q 静默地。如果模式成功匹配,则grep会成功的离开,而不讲匹配的行写入标准输出;否则即是不成功。
-r 递归搜索目录
\< 和 \> 分别标注单词的开始与结尾。
例如: '^':指匹配的字符串在行首, '$':指匹配的字符串在行尾,
