标题: 也谈集合合并 [打印本页]
作者: 51黑tt    时间: 2016-3-5 18:33
标题: 也谈集合合并
给定一个字符串的集合,格式如:
{aaa bbb ccc}, {bbb ddd},{eee fff},{ggg},{ddd hhh}
要求将其中交集不为空的集合合并,要求合并完成后的集合之间无交集,例如上例应
输出
{aaa bbb ccc ddd hhh},{eee fff}, {ggg}
(1)请描述你解决这个问题的思路;
(2)请给出主要的处理流程,算法,以及算法的复杂度
(3)请描述可能的改进(改进的方向如效果,性能等等,这是一个开放问题)。
【原创】分析:题意很明显不分析了。借鉴我处理文本分类的经验,给出我的思路,
   建立一个倒排索引,所谓的倒排索引,就是以关键词为key,value中保存包含该
   关键词的文档标号,这种方法普遍应用在搜索、信息检索领域。于是就上面的例子,建立
   倒排索引如下:
  key value
   aaa    1
   bbb    1,2
   ccc    1
  ddd    2,5
  eee    3
  fff    3
  ggg    4
  hhh    5
   建立倒排索引的时间复杂度为O(N);然后根据value,求交集(判断交集的方法,见我的另一篇日志),具体操作是往上合并,例如
{1}+{1,2}={1,2};...,{1,2}+{2,5}={1,2,5};这样前四个合并了,接下来的三个,无法与{1,2,5}合并,形成3个集合
{1,2,5} {3} {4},最后的{5}往回比较,最后确认是与{1,2,5}合并,,如此往复,知道遍历所有元素。根据集合中的文档编号,将
对应位置的集合合并即可。
注意的地方:可以只处理value中元素个数大于1的数,其它value只有1个元素的,要么是单独的集合,要么已经被包含了,如3,4都不用考虑,而5已经被{2,5}包含,所有这样会减少很多操作步骤,大大降低时间复杂度,
此算法最好的时间复杂度是各集合都没有交集,即value中元素个数是1,那么建立索引后就不用合并,总的时间复杂度为O(N)=建立倒排索引的时间复杂度;
最坏的情况发生在每个集合都只与另外一个(有且只有一个)集合有交集。这样,整个集合空间被划分为logN个(以2为底)。这样判断交集的次数的时间复杂度为O(logN*logN)=[1+2+3+...+logN],所以总的时间复杂度为O(N)+O(logN*logN)=O(N);
