标题: 目前几种常见穿NAT的方法分析 [打印本页]
作者: 51黑tt    时间: 2016-3-5 18:50
标题: 目前几种常见穿NAT的方法分析
目前几种常见穿NAT的方法分析 收藏
        NAT的出现在一定程度上解决了发展中国家网络地址资源不足的情况,然而,这种解决方法也带来了一些问题,尤其是对网络要求十分苛刻的流媒体传输方面,这些问题变得尤为突出(什么是NAT请参考BOLG的另外一篇文章),在一个带有NAT结构的网络环境中,不能实现P2P(peer to peer也就是点对点)的数据传输是VOIP的一个硬伤,而如何穿过这些NAT,实现数据的点对点传输也成了VOIP开发人员不得不面对的一个头疼问题.
       目前,解决NAT问题的方法大体有四种(按照我的个人观点,不同意的请拍砖):修改设备、辅助探测、设备支持和流中转。下面我来分别说明。
       (1)修改设备。这种方法也就是通过修改防火墙、router等方法,对在有NAT情况下,实现P2P的数据传输方式。优点很明显,不用对UA做任何修改,缺点也同样突出:不可能指望所有的防火墙或者router都支持。这种方法不牵扯到技术方面的东西,更多的工作交了防火墙或者router开发人员,我不想多说。
       (2)辅助探测。和第一种方法相比较,这种方法不需要对防火墙或者router做任何修改,但UAC需要做一些配合,才能完成NAT的穿越。STUN是这种穿越方式的典型代表。STUN是RFC为了解决NAT而做出的一个标准(你可以在RFC下载到相关文挡,在我的开发资源里面有连接),符合这个标准的UAC和服务器,依靠他们之间的一些信息交换,可以确定出UAC在公网的IP地址和端口,从而达到穿越NAT实现P2P的目的。STUN不需要修改网络的任何部分,也可以在多层NAT下,实现P2P(注:并不是真正意义上的P2P),是一种很可靠的NAT解决方法,因此,STUN在NAT的初期得到了迅速的发展,你可以找到很多支持STUN的UAC和server资源。STUN的缺点也是显而易见的:首先,他需要UAC支持。其次用这种方法必须要得到服务器的支持并且要求UAC不停的向一个公网IP发送数据包以维持端口(keep alive)。而这几个都不是STUN的硬伤,真正置STUN于死地的是一种叫对称NAT的NAT类型,对于这种NAT类型,STUN 无能为力。在NAT的早期,这种对称NAT是很少的,然而,随着对网络安全要求的提高,目前生产的NAT几乎全是对称NAT,这也就等同于宣布STUN的死亡。
      (3)设备支持。这种方法和第一种有些类似,但是区别也是很大的,我用这种方法的典型实例:UPNP来说明。UPNP是微软和Intel力推的一种标准(显然这两个家伙大家都不喜欢,但这并不意味着它们的东西不好),你可以认为这种标准是另一种USB标准,只要你符合这种标准,你生产的USB设备可以被世界上任何一天USB设备使用(我不想讨论主从的问题)。而UPNP是网络设备的USB标准,只要你生产的设备符合UPNP标准,那么它就变成了可以连接到网络上的,通过网络控制的USB设备,你用就可以,而不需要关心如何用,怎么用。
      第一次看到UPNP的协议文挡的时候,我就对自己说:这是个好东西。尤其是当我看到,目前绝大部分(近期生产)网络设备都支持UPNP的时候,我就更加坚信了我的观点。
     事实上,我们穿越NAT所需要用的只是UPNP协议族中的一个:WANIPCONNECT SERVICE,也就是互连网接入服务(请允许我这么翻译,虽然这么有点不恰当,但是更加通俗)。你可以理解为USB设备有N多,而我们用的是U盘一样。通过这个协议,你可以控制互连网接入设备(通常是router),来做一些特殊操作,打开一个IP地址影射来实现P2P。这个过程很简单,只是发几个符合要求的数据包给UPNP服务设备,但功能却很强大,的确很迷人。(你可以在开发资源里面找到UPNP的相关连接)
     UPNP的优点如上所说,不需要在累述,但缺点也是有的:1、他需要UAC支持,完成对UPNP设备的控制,令人高兴的是,这不是很难。2、这种方法不支持多层NAT嵌套。3、总会碰到不支持UPNP或者号称支持,实际上却不支持的UPNP设备。
     (4)流中转。流中转是依靠一个公网服务器对两个UAC的RTP流进行中转的方式解决NAT问题(注意:只是解决,而不是实现P2P),在这种方式下,UAC不需要做任何修改(或者很少修改),并且可以穿越所有的NAT。典型的是outbound。也就是具有公网IP的一台RTP流转发服务器。如果outbound server和sip server 没有合成到一个程序中,那么你必须首先把信令发送给outbound server,其它的你不需要再关心。如果是已经合成了一个,那你可以象在公网中一样使用你的UAC,不必再考虑NAT的问题(舒服吧)。
      流转发(outbound)方式简单,可靠。它使你不再需要考虑NAT的任何东西,可以穿越所有NAT,并且UAC不需要做任何修改,目前网络上有很多SERVER都是工作在这种方式下。但是它的代价也是昂贵的:它不能实现P2P。这在两个UAC距离服务器很远的情况下,会有高的网络延时和高的丢包率,而这种环境下的语音或者视频效果,可能是你不能忍受的。
      由于我水平有限,我所知道的NAT解决方案就这四种。如果你问我:xxx方式(比如ICE)怎么没有的时候,请您先考虑下这种方法是不是上面方法中的一种或几种的组合(比如汽车是一种交通工具,船也是一种,而我并不认为你把汽车和船弄到了一起就是种新的交通工具),当您知道有别的好的NAT解决方案的时候,麻烦您通知我下,在此谢过
