标题: C语言函数调用的底层机制 [打印本页] 作者: 51黑tt 时间: 2016-3-6 00:13 标题: C语言函数调用的底层机制 这是一篇介绍C语言中的函数调用是如何用实现的文章。写给那些对C语言各种行为的底层实现感兴趣人的入门级文章。如果你是C语言或者汇编、底层技术
的老鸟或是对这个问题不感兴趣,那么这篇文章只会耽误您的时间,您大可不必阅读他。当然如果前辈们愿意为我指出不足,我将十分感谢您的指导,并对耽误您宝
贵的时间致歉。
好了,废话少说!要研究这个问题,让我们先打开VC++吧。最好是6.0的,:-P。(什么你没有VC++,倒!....赶快装一个!@#$,要快!)
首先,让我们在VC++里建立一个Win32 Console Application项目,并建立主文件fun.c。并输入以下内容。
int fun(int a, int b) {
a = 0x4455;
b = 0x6677;
return a + b;
int main() {
fun(0x8899,0x1100);
return 0;
}之
后,最关键的是在项目设置里关闭优化功能。也就是把Project->Setting->C/C++->Optimizations选
为Disabled。编译器的优化在分析底层实现时大多数情况不太受欢迎。 按键盘上的F10键,进入单步调试模式(Step
Into)进入函数体。当看到那个黄色的小箭头指向函数名的时候再调出反汇编窗口(Alt+8)。你会看到类似下面的代码: 1: int fun(int a, int b) {
00401000 push ebp
00401001 mov ebp,esp
00401003 sub esp,40h
00401006 push ebx
00401007 push esi
00401008 push edi
00401009 lea edi,[ebp-40h]
0040100C mov ecx,10h
00401011 mov eax,0CCCCCCCCh
00401016 rep stos dword ptr [edi]
2: a = 0x4455;
00401018 mov dword ptr [ebp+8],4455h
3: b = 0x6677;
0040101F mov dword ptr [ebp+0Ch],6677h
4: return a + b;
00401026 mov eax,dword ptr [ebp+8]
00401029 add eax,dword ptr [ebp+0Ch]
5: }
0040102C pop edi
0040102D pop esi
0040102E pop ebx
0040102F mov esp,ebp
00401031 pop ebp
00401032 retVC++就是好,还在难懂的汇编语句前加入了C语言的源代码。不过同时也有不少我们不需要的代码。因此,你只需要关心红色的部分就可以了。
奇怪阿?不是参数都用push传递了吗?怎么没看到被pop出来?问题其实是这样,当你调用Call进入函数的时候Call背着你做了一件事。call把
它下一条语句的地址push进了堆栈。(旁人:
什么!这是为什么?)原因很简单,因为函数调用完了,要用ret返回。而ret怎么知道返回哪里呢?对了,
