标题: C宏使用详解--#、## [打印本页]
作者: 51黑tt    时间: 2016-3-6 13:04
标题: C宏使用详解--#、##
今天在网上突然发现了下面几个关于c代码中的宏定义的说明,回想下,好像在系统的代码中也见过这些零散的定义,但没有注意,看到别人总结了下,发现果然很有用,虽然不知有的道可用与否,但也不失为一种手段,所以就先把它摘抄下来,增加一点见识:
1,防止一个头文件被重复包含
#ifndef BODYDEF_H
#define BODYDEF_H
//头文件内容
#endif
2,得到指定地址上的一个字节或字
#define MEM_B( x ) ( *( (byte *) (x) ) )
#define MEM_W( x ) ( *( (word *) (x) ) )
3,得到一个field在结构体(struct)中的偏移量
#define FPOS( type, field ) ( (dword) &(( type *) 0)-> field )
4,得到一个结构体中field所占用的字节数
#define FSIZ( type, field ) sizeof( ((type *) 0)->field )
5,得到一个变量的地址(word宽度)
#define B_PTR( var ) ( (byte *) (void *) &(var) )
#define W_PTR( var ) ( (word *) (void *) &(var) )
6,将一个字母转换为大写
#define UPCASE( c ) ( ((c) >= ''a'' && (c) <= ''z'') ? ((c) - 0x20) : (c) )
7,判断字符是不是10进值的数字
#define DECCHK( c ) ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'')
8,判断字符是不是16进值的数字
#define HEXCHK( c ) ( ((c) >= ''0'' && (c) <= ''9'') ||((c) >= ''A'' && (c) <= ''F'') ||((c) >= ''a'' && (c) <= ''f'') )
9,防止溢出的一个方法
#define INC_SAT( val ) (val = ((val)+1 > (val)) ? (val)+1 : (val))
10,返回数组元素的个数
#define ARR_SIZE( a ) ( sizeof( (a) ) / sizeof( (a[0]) ) )
11,使用一些宏跟踪调试
ANSI标准说明了五个预定义的宏名。它们是:
_LINE_ (两个下划线),对应%d
_FILE_     对应%s
_DATE_   对应%s
_TIME_    对应%s
_STDC_
宏中"#"和"##"的用法
我们使用#把宏参数变为一个字符串,用##把两个宏参数贴合在一起.
#define STR(s)     #s
#define CONS(a,b) int(a##e##b)
Printf(STR(vck));           // 输出字符串"vck"
printf("%d\n", CONS(2,3)); // 2e3 输出:2000
当宏参数是另一个宏的时候
需要注意的是凡宏定义里有用"#"或"##"的地方宏参数是不会再展开.
#define A          (2)
#define STR(s)     #s
printf("%s\n", CONS(A, A));               // compile error
这一行则是:
printf("%s\n", int(AeA));
INT_MAX和A都不会再被展开, 然而解决这个问题的方法很简单. 加多一层中间转换宏.
加这层宏的用意是把所有宏的参数在这层里全部展开, 那么在转换宏里的那一个宏(_STR)就能得到正确的宏参数
#define STR(s)      _STR(s)          // 转换宏
#define CONS(a,b)   _CONS(a,b)       // 转换宏
printf("int max: %s\n", STR(INT_MAX));          // INT_MAX,int型的最大值,为一个变量 #include<climits>
输出为: int max: 0x7fffffff
STR(INT_MAX) --> _STR(0x7fffffff) 然后再转换成字符串;
printf("%d\n", CONS(A, A));
输出为:200
CONS(A, A) --> _CONS((2), (2)) --> int((2)e(2))
"#"和"##"的一些应用特例
1、合并匿名变量名
#define ___ANONYMOUS1(type, var, line) type var##line
#define __ANONYMOUS0(type, line) ___ANONYMOUS1(type, _anonymous, line)
#define ANONYMOUS(type) __ANONYMOUS0(type, __LINE__)
例:ANONYMOUS(static int); 即: static int _anonymous70; 70表示该行行号;
第一层:ANONYMOUS(static int); --> __ANONYMOUS0(static int, __LINE__);
第二层:                        --> ___ANONYMOUS1(static int, _anonymous, 70);
第三层:                        --> static int _anonymous70;
即每次只能解开当前层的宏,所以__LINE__在第二层才能被解开;
2、填充结构
#define FILL(a)   {a, #a}
enum IDD{OPEN, CLOSE};
typedef struct MSG{
IDD id;
const char * msg;
}MSG;
MSG _msg[] = {FILL(OPEN), FILL(CLOSE)};
相当于:
MSG _msg[] = {{OPEN, "OPEN"},
              {CLOSE, "CLOSE"}};
3、记录文件名
#define _GET_FILE_NAME(f)   #f
#define GET_FILE_NAME(f)    _GET_FILE_NAME(f)
static char FILE_NAME[] = GET_FILE_NAME(__FILE__);
4、得到一个数值类型所对应的字符串缓冲大小
#define _TYPE_BUF_SIZE(type) sizeof #type
#define TYPE_BUF_SIZE(type)   _TYPE_BUF_SIZE(type)
char buf[TYPE_BUF_SIZE(INT_MAX)];
     --> char buf[_TYPE_BUF_SIZE(0x7fffffff)];
     --> char buf[sizeof "0x7fffffff"];
这里相当于:
char buf[11];
