标题: 枚举类型 [打印本页]
作者: 51黑tt    时间: 2016-3-6 13:19
标题: 枚举类型
在C语言中,复合结构说的枚举类型是什么意思 怎么理解呢
提问者: 爱莫佗罗仔 - 五级
最佳答案
一般的定义方式如下:enum enum_type_name{ENUM_CONST_1,ENUM_CONST_2,...ENUM_CONST_n} enum_variable_name;注意:enum_type_name 是自定义的一种数据数据类型名,而enum_variable_name 为enum_type_name类型的一个变量,也就是我们平时常说的枚举变量。实际上enum_type_name类型是对一个变量取值范围的限定,而花括号内是它的取值范围,即enum_type_name 类型的变量enum_variable_name 只能取值为花括号内的任何一个值,如果赋给该类型变量的值不在列表中,则会报错或者警告。ENUM_CONST_1、ENUM_CONST_2、...、ENUM_CONST_n,这些成员都是常量,也就是我们平时所说的枚举常量(常量一般用大写)。enum 变量类型还可以给其中的常量符号赋值,如果不赋值则会从被赋初值的那个常量开始依次加1,如果都没有赋值,它们的值从0 开始依次递增1。下面举个例子:如分别用一个常数表示不同颜色enum Color{GREEN = 1,RED,BLUE,GREEN_RED = 10,GREEN_BLUE}ColorVal;其中各常量名代表的数值分别为:GREEN = 1RED = 2BLUE = 3GREEN_RED = 10GREEN_BLUE = 11内容应该说的差不多了。
