command方式:
任何输入都会作为编辑命令,而不会出现在屏幕上,若输入错误则有“岬”的声音;任何输入都引起立即反映
insert方式:
任何输入的数据都置于编辑寄存器。在command方式下输入(I,a,A等),可进入insert方式,insert方式下按ESC,可跳回command方式。
escape方式:
以“:”或者“/”为前导的指令,出现在屏幕的最下一行,任何输入都被当成特别指令。
进入vi(在系统提示符下面输入以下指令):
vi 进入vi而不读入任何文件
vi filename 进入vi并读入指定名称的文件(新、旧文件均可)。
vi +n filename 进入vi并且由文件的第几行开始。
vi +filename 进入vi并且由文件的最后一行开始。
vi + /word filename 进入vi并且由文件的word这个字开始。
vi filename(s) 进入vi并且将各指定文件列入名单内,第一个文件先读入。
vedit 进入vi并且在输入方式时会在状态行显示“INSERT MODE"。
编辑数个文件(利用vi filename(s))进入vi后)
:args 显示编辑名单中的各个文件名
:n 读入编辑名单中的下一个文件
:rew 读入编辑名单中的第一个文件
:e# 读入编辑名单内的前一个文件
:e file 读入另一个文件进vi(此文件可不在编辑名单内),若原文件经修改还没有存档,则应先以: w 存档。
:e! file 强迫读入另一个文件进入vi,原文件不作存档动作。
存储及退出vi
:w filename 存入指定文件,但未退出vi(若未指定文件名则为当前工作的文件名)。
:wq 或者 :x或者zz 存文件,并且退出vi.
:q 不作任何修改并退出vi。
:q! 放弃任何修改并退出vi。
:!command 暂时退出vi并执行shell指令,执行完毕后再回到vi。
:sh 暂时退出vi到系统下,结束时按Ctrl + d则回到vi。
加数据指令
i 在关标位置开始插入字符,结束时候按ESC键。
I 在光标所在行的最前面开始加字,结束时按ESC键。
a 在光标位置后开始加字,结束时按ESC键。
A 在光标所在行的最后面开始加字,结束时按ESC键。
o 在光标下加一空白行并开始加字,结束时按ESC键。
O 在光标上加一空白行并开始加字,结束时按ESC键。
!command 执行shell指令,并把结果加在光标所在行的下一行。
删除指令
nx 删除由光标位置起始的n个字符(含光标位置,按一个x表示删除光标所在的字符)
nX 删除由光标位置起始的n个字符(不含光标位置)。
ndw 删除光标位置其实的n个字符组(word)。
d0 将行的开始到光标位置的字符全部删除。
d$ 或D 将光标位置起始到行尾的字符全部删除。
ndd 将光标位置起始的n行(整行)删除(dd表示删除光标所在行)。
:start,endd 删除文件的第start到end行。
光标移动
0 移到一行的开始
$ 移到一行的最后
[ 移到文件开始位置
] 移到文件结束位置
nh 往左移n位
nl或者spacebar 往右移n位
nk 向上移n行
n+ 向上移n行,光标在该行的起始
ni 向下移n行
n- 向下移n行,光标在该行的起始
H 移到屏幕的左上角
M 移到屏幕的中间行开头
L 移到屏幕的最后一行
G 移到文件的最后一行
nG或者:n 移到文件的第n行
nw 右移n个字组,标点符号属于字组
nW 右移n个字组,标点符号不属于字组
nb 左移n个字组,标点符号属于字组
nB 左移n个字组,标点符号不属于字组
Ctrl + u 屏幕上卷半个菜单
Ctrl + d 屏幕下卷半个菜单
Ctrl + b 屏幕上卷一个菜单
Ctrl + F 屏幕下卷一个菜单
修改指令
r 修改光标文件的字符
R 从光标位置开始修改,结束时按ESC键
new 更改n组字符,结束时按ESC键
ncc 从光标所在位置开始更改n行,结束时按ESC键
重排各行长度
i 并按Enter将该行由光标所在处断开,并进入insert方式
J 把下一行的数据连接到本行之后
查找指令
/text 从光标位置往下找字串text
?text 从光标位置往上找字串text
n 继续找下一个字串(在输入上面的寻找指令之后使用)
查找并替换指令
:%s/text1/text2/options 将各行的text1替换为text2
option=g表示文件中所有的text1均被替换,若未输入任何option,则只有各行中的第一个出现的text1被替换
option=go 在屏幕显示各替换的行
option=gc 在每个字串替换之前要求确认
Start,end%s/text1/ text2/options 同上,只查找并替换第start~end行。
或:Start,ends/text1/text2/options
复制及移动文件
:first,last co dest 将first 到last行的数据复制到目标行(dest)下面
:Start,end m dest 将start 到 end行的数据移动到目标行(dest)下。
:r filename 将指定文件的内容读入光标所在行下。
nY 将光标所在位置开始的n行数据暂存
p 复制暂存数据在光标的下一行
P 复制暂存数据在光标的上一行
其他命令
. 重复前一指令
u 取消前一指令
Ctrl + l 刷新屏幕显示
:set number 显示文件的行号,但不会存文件
:set nonumber 解除行号显示
:set ai 设置每行起始位置(以光标当前位置为起始)
:set noai 取消行起始位置设定
