Linux挂载U盘硬盘光驱简单知识归纳
51黑tt
2016-3-6 15:21
Linux挂载U盘硬盘光驱简单知识归纳
一.Linux挂载U盘:
1、插入u盘到计算机,如果目前只插入了一个u盘而且你的硬盘不是scsi的硬盘接口的话,那它的硬件名称为:sda1。
2、在mnt目录下先建立一个usb的目录(如:[root@localhost root]# mkdir /mnt/usb)
3、挂载U盘:mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb
4、卸载U盘:umount /mnt/usb
5、删除usb目录:rm -rf /mnt/usb
二.Linux挂载硬盘:
1.加挂FAT32文件系统
最简单的用法
mount /dev/hda6 /mnt/wine
/dev/hda6是Windows的E盘,/mnt/wine是目录加挂点。Linux会识别到/dev/hda6分区的文件系统类型是什么,然后加挂的。当然也可以指定分区的文件系统类型,命令如下:
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/wine
在实际中操作中,直接加挂一个windows的分区,中文的文件名和目录名会出现乱码,为了避免这种情况可以指定字符集,命令如下:
mount /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
mount -t vfat -o iocharset=cp936,codepage=936 /dev/hda6 /mnt/wine(作者常用)
注意:cp936是指简体中文,cp950是指繁体中文。
卸载所挂的硬盘 umount /mnt/wine
删除所挂的硬盘 rm -rf /mnt/wine
2.加挂NTFS文件系统
在目前多数的Linux版本上,需要重编译Linux核心才能,加挂NTFS分区(编译方法请参阅其它文章)。核心支持NTFS后,可以用以下命令加挂:
mount -t ntfs /dev/hda2 /mnt/c
同样对于中文的文件名和目录名会出现乱码的问题可以指定字符集,不过和加挂vfat分区不同,实际中用以下命令是可行的:
mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hda2 /mnt/c -r
mount -t ntfs -o iocharset=cp936,rw /dev/hda2 /mnt/c
卸载删除同上!
三.Linux自动挂载硬盘
打开/etc找到里面的fstab文件进行编辑,如果你是以管理员身份登入的话,可以直接右键--打开方式--gedit,可以直接在后面追加行:
/dev/hda6 /mnt/wine vfat codepage=936,iocharset=cp936,defaults,umask=0 0 0
/dev/hda5 /mnt/wind vfat codepage=936,iocharset=cp936 0 0
<umask=0表示普通用户也有也可以读写>
四.Linux挂载光驱:
命令:mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
卸载删除同上!
