漏电断路器的选用原则
51黑tt
2016-3-6 17:04
漏电断路器的选用原则
选择漏电断路器要根据使用目的和电气设备所在的场所来选择,今天小编为您带来的关于选用漏电断路器的原则的介绍,希望对您有所帮助。
1.直接接触触电的防护
因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器.对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。
2.间接接触触电防护
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器.对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器.在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器.对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6-l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器.对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。
