标题: 触摸屏程序备份 [打印本页]
作者: 51黑plc    时间: 2016-3-6 21:53
标题: 触摸屏程序备份
触摸屏用什么软件进行备份,能用Wincc进行触摸屏程序备份吗?
1、要备份触摸屏程序的话,可以采用“回传”功能。这样做的话必须具备以下两个条件——
1) 触摸屏支持存储卡功能,并且带有存储卡;
2)在下载触摸屏程序时,勾选了“允许回传”选项。
如果是这样的话,你可以使用PC机与触摸屏连接,上载触摸屏内的程序。
2、或者你还可以使用触摸屏的备份功能,即触摸屏上Restore功能,这个是可以备份程序,恢复到另外一台触摸屏上的。
触摸屏使用存储卡数据备份:
在触摸屏的“控制面板”--Backup/Restore中,选择Backup,将触摸屏的操作系统、应用程序和数据从 HMI 设备的内部闪存中复制到存储卡上;然后再到新的触摸屏的“控制面板”--Backup/Restore中,选择Restore,将删除新的触摸屏的闪存中的所有数据,并将存储卡上存储的数据复制到内部闪存中。
