电子电路修理过程中的看图方法
51黑plc
2016-3-10 19:46
电子电路修理过程中的看图方法
修理
电子
电路过程中的看图与学习电路工作原理时的看图有很大的不同,它是紧紧围绕着修理进行的电路故障分析。
1.修理过程中的看图
修理识图主要有以下三部分内容。
(1)依托整机
电路图
建立检修思路。根据故障现象在整机电路图中建立检修思路,判断故障可能发生在哪部分电路中,以确定下一步的检修步骤(是测量电压还是电流,以及在电路中的哪一点测量)。
(2)测量电路中关键测试点修理数据。查阅整机电路图中某一点的直流电压数据和测量修理数据。
根据测量得到的有关数据,在整机电路图的某一个局部单元电路中对相关元器件进行故障分析,以判断是哪个元器件出现了开路或短路、性能变劣故障,导致了所测得的数据发生异常。例如,初步检查发现功率放大器电路出现了故障,可找出功率放大器电路图进行具体的电路分析。
(3)分析信号传输过程。查阅所要检修的某一部分电路的图纸,了解这部分电路的工作,如信号是从哪里来,送到哪里去。
2.修理过程中的看图方法和注意事项
修理过程中看图的基础是十分清楚电路的工作原理,不能做到这一点,就无法在修理过程中正确地看图。修理过程中的看图要注意以下三个问题。
(1)主要是根据故障现象和所测得的数据决定分析哪部分电路。例如:根据故障现象决定分析低放电路还是分析前置放大器电路,根据所测得的有关数据决定分析直流电路还是交流电路。
(2)修理过程中的看图是针对性很强的电路分析,是带着问题对局部电路的深入分析,看图的范围不广,但要有一定深度,还要会联系故障的实际情况。
(3)测量电路中的直流电压时,主要是分析直流电压供给电路;在使用干扰检查法时,主要是进行信号传输通路的看图;在进行电路故障分析时,主要是对某一个单元电路进行工作原理的分析。修理过程中的看图无需对整机电路图中的各部分电路进行全面、系统的分析。
