外部传感器短路造成PLC不工作的解决方案
51黑plc
2016-3-10 20:37
通常复杂点的机器都会用很多传感器,而传感器的电源通常由PLC的外部DC24V电源提供,只要众多传感器的一个传感器短路就会照成PLC故障不工作。而照成PLC故障的因素又很多,其实这时PLC不工作只是PLC外部电源短路PLC自身采取保护措施停止工作。可能你会以为PLC硬件故障而更换新的,而更换了新的PLC却发现不是硬件问题。当你查到是PLC电源问题时你可能拿着电气图纸在找有哪些传感器在哪个地方,一个个去排除。当你找出来时你会发现一个传感器故障也花去那么长时间。
其实这个问题是可以解决,可以让问题一下子暴露出来。
这里的熔断器要选择很合适的,不然的话就起不了作用了。PLC的外部电源最大也就几百毫安,熔断器的一定要比它要小。最好不借用PLC电源。如果有触摸屏的话直接可以设置任何一个传感器短路都有报警提醒。如果没有的话就占用一个输出点装个报警灯什么的。但不能提示是哪一个传感器出问题。但可以看输入点照样也可以很快找到问题。
