标题: 多单元电池堆叠监控芯片LTC6802的应用 [打印本页]
作者: 51hei单片 时间: 2016-3-13 02:08
LTC6802是美国凌力尔特公司生产的一款应用于串联电池组的专用监测芯片,该芯片适用于锂离子电池,应用于电动和混合动力电动汽车、高功率便携式设备、备用电池系统、高电压数据采集系统等。
⒈ 芯片特点
LTC6802-1是一个完整的电池监测集成电路,其内部包含了一个12-bit ADC,一个精密基准电压输入,一个高电压输入多路选择器,串联电池单元连接输入共模电压高达60V。每个LTC6802-1可以测量多达12个系列,连接电池的输入的共模电压60V。此外,多个LTC6802-1器件可以被串联用于监视长电池串中各单体的电压。独特的电平移位串行接口使这些器件的串口称为菊花链而无需光电耦合器或光隔离器。
多个LTC6802-1器件串联连接时,可以同时工作,其测量堆叠的所有单体电压只需13ms。为了降低功耗,LTC6802-1提供了一种待机测量模式,在这种工作模式下简单地监视各单体的过电压和欠电压状态。
每个单体的输入端都连接一个MOSFET开关用于过充单体的放电。对大型电池堆叠应用需要单独可寻址通信,参见LTC6802-2。LTC6802-1具有如下特点:
⑴测量串联锂离子电池单体数多达12个(最高电压60V);
⑵堆叠后的系统超过1000V;
⑶总的测量误差最大0.25%;
⑷13ms内测量系统中全部单体;
⑸单体电量均衡:为片外被动均衡预留均衡开关;
⑹板载两个热敏电阻温度传感器输入端;
⑺1MHz可菊环连接串行接口;
⑻高EMI抗干扰;
⑼内置噪声滤波器的12位Δ-Σ转换器;
⑽连接线开路故障检测;
⑾低功耗模式。
⒉引脚排列和功能
LTC6802-1器件采用44引脚SSOP封装,其引脚分配如图1所示。各管脚功能如下:
第1脚CSBO:片选输出(低电平激活)。CSBO是片选输入端CSBI的缓冲变换。CSBO驱动菊花链中下一个IC。
待续
Powered by Discuz! X3.1 |
