怎么在.h文件中写函数
51初学者1
2016-3-15 21:13
怎么在.h文件中写函数
怎么在.h文件中写函数
aybco
2016-3-16 10:10
头文件里放函数名,用一个.c文件写函数很方便的啊
aybco
2016-3-16 10:11
头文件里声明函数,用一个.c文件写函数很方便的啊
admin
2016-3-16 11:46
1602.h文件:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-29492-1.html
这个应该是你需要的
51初学者1
2016-3-16 13:01
谢谢,前辈们。
15775058903
2016-3-27 23:25
在.h文件中写 最好做声明处理
随意
2016-3-29 21:33
添加一个文件改成 H .结尾就行了
路西法来了
2016-3-29 22:30
改为.h,并作申明
流星508
2016-3-30 12:31
不是问怎么写 要先明白他的原理 其实不难的 简单说就是一个程序文件里面添加一个链接
directsex
2016-3-30 21:13
头文件跟C文件没有什么区别,你可以把函数实现写在头文件里,但是多个C文件包含它会出错,单个就没问题,跟你写在C文件里一样的效果
luoluoluo136
2016-3-31 00:09
任何情况,请不要在.h头文件里面写函数,保持这个好习惯吧。。。当然你要是一定要写,就直接写吧,和.c一样
yaozhuanju
2016-4-1 11:55
#ifndef __LCD1602_H__ #define __LCD1602_H__ ........ #endif .......中写入的是该.c 文件中所有定义的函数声明全称,以分号结束,如lcd602.c文件中写指令函数void wr_com(unsigned char com);等等
Q_p
2017-3-15 17:59
admin 发表于 2016-3-16 11:46
1602.h文件:http://www.51hei.com/bbs/dpj-29492-1.html 这个应该是你需要的
谢谢 ,马上试试
y电子设计dsd
2019-7-27 15:16
如果是很简单的程序的话全写在main.c里面也可以。带H的一般是写好的库,作为一个库,有时候需要快速的让用户知道里面的函数是如何使用的,所以会在.h文件里面声明所有的变量,宏定义和函数,并添加备注,然后具体的函数写在.c文件里。还有一种情况,如果你需要一些不需要修改的变量,比如字库,就可以卸载.h文件里面,这样你在编程的时候就不用每次都翻一遍字库了
WD51H
2019-7-27 17:37
.h文件只是做一下声明,函数体在.c文件里
HANGYICI
2019-7-28 09:45
.h中声明函数 .c中写函数具体内容
aaaaaa。
2019-7-28 11:12
一般都在.c文件中写函数,在.h文件中声明即可,没必要在.h文件中写函数
