51单片机万年历编程温度显示太高,90多度,温度传感器没有用
HHZILoveY
2016-3-17 13:07
(33.65 KB, 下载次数: 149)
下载附件
2016-3-17 13:06 上传
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
#define unit_1 unsigned int
#include "eeprom52.h"
#include "nongli.h"
bit flag_200ms ;
bit flag_100ms ;
sbit beep = P3^7; //蜂鸣器定义
bit flag_beep_en;
uint clock_value; //用作闹钟用的
sbit dq = P3^1; //18b20 IO口的定义
uchar str[4];
bit ff;
sbit P32=P3^2;
sbit beep_1=P3^0;
uint temperature ; //温度变量
uchar flag_nl; //农历 阳历显示标志位
uchar menu_1,menu_2;
uchar key_time,flag_value; //用做连加的中间变量
bit key_500ms ;
uchar n_nian,n_yue,n_ri; //农历显示的函数
#include "ds1302.h"
#include "lcd1602.h"
void delay(unit_1 z)
unit_1 x_1,y_1;
for(x_1=z;x_1>0;x_1--)
for(y_1=10;y_1>0;y_1--);
void init()
EA=1;
EX0=1;
ES=1;
TMOD=0X20;
TH1=0XFD;TL1=0XFD;
REN=1;
SM1=1;SM0=0;
TR1=1;
void jiema()
uchar i_1,j_1;
while(P32==0);
delay(24);
if(P32==1)
delay(20);
for(j_1=0;j_1<4;j_1++)
for(i_1=0;i_1<8;i_1++)
while(P32==0);
delay(8);
if(P32==0)
str[j_1]>>=1;
else if(P32==1)
delay(10);
str[j_1]>>=1;
str[j_1]|=0x80 ;
// while(P32==1);
ff=1;
uchar nrf_num;
/******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x2000);
byte_write(0x2000, fen1);
byte_write(0x2001, shi1);
byte_write(0x2002, open1);
byte_write(0x2058, a_a);
/******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
void read_eeprom()
fen1 = byte_read(0x2000);
shi1 = byte_read(0x2001);
open1 = byte_read(0x2002);
a_a = byte_read(0x2058);
/**************开机自检eeprom初始化*****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先读
if(a_a != 1) //新的单片机初始单片机内问eeprom
fen1 = 3;
shi1 = 8;
open1 = 1;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存数据
/***********************18b20初始化函数*****************************/
void init_18b20()
bit q;
dq = 1; //把总线拿高
delay_uint(1); //15us
dq = 0; //给复位脉冲
delay_uint(80); //750us
dq = 1; //把总线拿高 等待
delay_uint(10); //110us
q = dq; //读取18b20初始化信号
delay_uint(20); //200us
dq = 1; //把总线拿高 释放总线
/*************写18b20内的数据***************/
void write_18b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{ //写数据是低位开始
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
delay_uint(5); // 60us
dq = 1; //释放总线
dat >>= 1;
/*************读取18b20内的数据***************/
uchar read_18b20()
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始
value >>= 1; //读数据是低位开始
dq = 1; //释放总线
if(dq == 1) //开始读写数据
value |= 0x80;
delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间
return value; //返回数据
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
uint read_temp()
uint value;
uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
init_18b20(); //初始化18b20
write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
delay_uint(50); //500us
write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令
EA = 0;
low = read_18b20(); //读温度低字节
value = read_18b20(); //读温度高字节
EA = 1;
value <<= 8; //把温度的高位左移8位
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
value *= 0.625; //转换到温度值 小数
return value; //返回读出的温度 带小数
/******************1ms 延时函数*******************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/******************写星期函数*******************/
void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
switch(week)
case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示
write_data('O');
write_data('N');
break;
case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示
write_data('U');
write_data('E');
break;
case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示
write_data('E');
write_data('D');
break;
case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示
write_data('H');
write_data('U');
break;
case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示
write_data('R');
write_data('I');
break;
case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示
write_data('T');
write_data('A');
break;
case 0:write_data('S');//星期数据为7时显示
write_data('U');
write_data('N');
break;
/*************时钟显示***************/
void init_1602_ds1302()
write_sfm2_ds1302(1,1,shi); //显示时
write_sfm2_ds1302(1,4,fen); //显示分
write_sfm2_ds1302(1,7,miao); //显示秒
write_week(2,12,week);
// write_sfm1(1,14,week); //显示星期
write_sfm3_18B20(1,11,temperature); //显示温度
if(flag_nl == 0) //显示阳历
write_sfm2_ds1302(2,2,nian); //显示年
write_sfm2_ds1302(2,5,yue); //显示月
write_sfm2_ds1302(2,8,ri); //显示日
else //显示农历
write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian); //显示年
write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue); //显示月
write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri); //显示日
/*************定时器0初始化程序***************/
void init_time0()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0、工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
/*************闹钟报警函数***************/
void menu_dis()
static uchar mm,value;
if(flag_100ms == 1) //100ms执行一次
flag_100ms = 0;
if(open1 == 1) //如果闹钟打开
if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
flag_beep_en = 1; //有报警 打开蜂鸣器响的标志位
if(flag_beep_en == 1) //闹钟以被打开
clock_value++;
if(clock_value <= 30)
beep = ~beep; //蜂鸣器叫3秒
else if(clock_value > 30)
beep = 1; //蜂鸣器停1秒
if(clock_value > 40)
clock_value = 0;
// 1 分钟后自动关闭闹钟
value ++;
if(value >= 10)
value = 0;
mm++;
if(mm >= 60)
mm = 0;
flag_beep_en = 0;
beep = 1;
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can; //按键值
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P3 |= 0x78; //对应的按键IO口输出为1
if((P3 & 0x78) != 0x78) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P3 & 0x78) != 0x78) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0x78)
case 0x70: key_can = 4; break; //得到按键值
case 0x68: key_can = 3; break; //得到按键值
case 0x58: key_can = 2; break; //得到按键值
case 0x38: key_can = 1; break; //得到按键值
// write_sfm2(1,0,key_can); //显示按键值
key_new = 1;
/**********************设置函数************************/
void key_with()
if(key_can == 1) //设置键
menu_1++;
if(menu_1 == 1) //设置时间
menu_2 = 1;
write_string(1,0," : : W: ");
write_string(2,0," 20 - - ");
if(menu_1 == 2) //设置闹钟
menu_2 = 1;
write_string(1,0," set clock ");
write_string(2,0," y_1 00:00 ");
if(menu_1 > 2) //回到正常显示
menu_1 = 0;
write_guanbiao(1,2,0); //关闭光标
init_1602_dis_csf(); //初始化液晶显示
if(key_can == 2) //选择键
flag_200ms = 1;
menu_2 ++;
if(menu_2 > 7)
menu_2 = 1;
menu_2 ++;
if(menu_2 > 3)
menu_2 = 1;
if(menu_1 == 1)
if(menu_2 == 1) //设置时
if(key_can == 3) //加
shi+=0x01;
if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
if(shi >= 0x24)
shi = 0;
if(key_can == 4) //减
if(shi == 0x00)
shi = 0x24;
if((shi & 0x0f) == 0x00)
shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
shi -- ;
if(menu_2 == 2) //设置分
fen+=0x01;
if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
if(fen >= 0x60)
fen = 0;
if(fen == 0x00)
fen = 0x5a;
if((fen & 0x0f) == 0x00)
fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
fen -- ;
if(menu_2 == 3) //设置秒
miao+=0x01;
if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
if(miao >= 0x60)
miao = 0;
if(miao == 0x00)
miao = 0x5a;
if((miao & 0x0f) == 0x00)
miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
miao -- ;
if(menu_2 == 4) //设置星期
week+=0x01;
if((week & 0x0f) >= 0x0a)
week = (week & 0xf0) + 0x10;
if(week >= 0x08)
week = 1;
if(week == 0x01)
week = 0x08;
if((week & 0x0f) == 0x00)
week = (week | 0x0a) - 0x10;
week -- ;
if(menu_2 == 5) //设置年
nian+=0x01;
if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
if(nian >= 0x9a)
nian = 1;
if(nian == 0x01)
nian = 0x9a;
if((nian & 0x0f) == 0x00)
nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
nian -- ;
if(menu_2 == 6) //设置月
yue+=0x01;
if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
if(yue >= 0x13)
yue = 1;
if(yue == 0x01)
yue = 0x13;
if((yue & 0x0f) == 0x00)
yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
yue -- ;
if(menu_2 == 7) //设置日
ri+=0x01;
if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
if(ri >= 0x32)
ri = 0;
if(ri == 0x01)
ri = 0x32;
if((ri & 0x0f) == 0x00)
ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
ri -- ;
write_sfm2_ds1302(1,2,shi); //显示时
write_sfm2_ds1302(1,5,fen); //显示分
write_sfm2_ds1302(1,8,miao); //显示秒
write_sfm2_ds1302(2,3,nian); //显示年
write_sfm2_ds1302(2,6,yue); //显示月
write_sfm2_ds1302(2,9,ri); //显示日
switch(menu_2) // 光标显示
case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
write_time(); //把时间写进去
/***************设置闹钟*********************/
if(menu_1 == 2)
if(menu_2 == 1) //设置闹钟开关
if(key_can == 3)
open1 = 1; //闹钟开
if(key_can == 4)
open1 = 0; //闹钟关
if(menu_2 == 2) //设置闹钟时
shi1+=0x01;
if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
if(shi1 >= 0x24)
shi1 = 0;
if(shi1 == 0x00)
shi1 = 0x5a;
if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
shi1 -- ;
fen1+=0x01;
if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
if(fen1 >= 0x60)
fen1 = 0;
if(fen1 == 0x00)
fen1 = 0x5a;
if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
fen1 -- ;
if(open1 == 1)
write_string(2,4,"y_1");
write_string(2,4,"N");
write_sfm2_ds1302(2,7,shi1); //显示闹钟时
write_sfm2_ds1302(2,10,fen1); //显示闹钟分
case 1: write_guanbiao(2,4,1); break;
case 2: write_guanbiao(2,7,1); break;
case 3: write_guanbiao(2,10,1); break;
write_eeprom(); //保存闹钟时间
/*****************主函数********************/
uchar i_1;
init();
beep = 0; //开机叫一声
delay_1ms(150);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1
init_time0(); //初始化定时器
init_ds1302(); //ds1302初始化
init_1602(); //lcd1602初始化
init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化显示
init_eeprom(); //开始初始化保存的数据
temperature = read_temp(); //先读出温度的值
delay_1ms(650);
// break;
key(); //按键程序
if(key_can < 10)
if(flag_beep_en == 0) //只有闹钟关了的时候才能进入设置
key_with();
flag_beep_en = 0; //按下任意键可关闭闹钟
beep = 1;
clock_value = 0;
read_time();
if(menu_1 == 0)
if(key_can == 4) //减键
flag_nl = ~flag_nl; //切换农历和阳历的显示标志位
if(flag_nl == 0)
write_string(2,0,"2013");
write_string(2,0,"N ");
if(ff==1)
ff=0;
for(i_1=0;i_1<4;i_1++)
SBUF=str[i_1];
delay(100);
if(flag_200ms == 1)
flag_200ms = 0;
if(menu_1 == 0)
read_time(); //读时间
init_1602_ds1302(); //显示时钟
menu_dis(); //闹钟报警函数
delay_1ms(1);
/**************定时器0中断程序*****************/
void time0() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0X3C;
TL0 = 0XB0; //50ms
value ++;
if((value % 2) == 0) //100ms
flag_100ms = 1;
if(value >= 6) //200ms
value = 0;
flag_200ms = 1;
void int0() interrupt 0
uchar i_1;
bit k;
EX0=0;
// P0=0;
delay(10);
if(P32==1)
k=1;
if(k==0)
jiema();
nrf_num=str[2];
if(nrf_num == 0x55)
beep_1 = 0;
if(nrf_num == 0xaa)
beep_1 = 1;
//P0=0;
k=0;
EX0=1;
void serial() interrupt 4
TI=0;
HHZILoveY
2016-3-17 13:08
跪求大神急求
腾飞的龙
2016-3-18 09:01
把18b20的延时好好处理一下,这货时序延时要求很高,单片机和晶振不同延时必须改。
腾飞的龙
2016-3-18 09:04
18b20的上拉电阻取值4.7k或者5.1k你的10k好像大啦
