求学霸帮忙,液晶显示器有显示时间、但是时间不正确
1433633039
2016-3-19 15:47
(20.04 KB, 下载次数: 154)
下载附件
多功能电子钟
2016-3-19 15:45 上传
下面是一个多功能的电子万年历的程序。
主要功能:
1、显示当前的日期及标准北京时间
2、实时检测当前温度并通过1602显示出来
3、具有可调的闹钟功能,通过按键调整闹钟的起
闹时间
4、通过按键实现画面的切换
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code digit[]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
uchar code Error[]="Error!Check!"; //说明没有检测到DS18B20
uchar code table[]="Alarm Clock";
uchar code table1[]="0123456789";
uchar code table2[]="WEEK";
uchar code table3[]="Today is fine!";
uchar code table4[]="HELLO!";
uchar code table5[]="Made by lanxiaoling";
uchar code table6[]="Happy new year!";//1.1
uchar code table7[]="Valentine's Day"; //2.14
/*uchar code table8[]="Qing Ming jie!";//4.5
uchar code table9[]="Happy Labor Day!";//5.1
uchar code table10[]="Duan Wu jie!";//6.15
uchar code table11[]="Army day!";//8.1
uchar code table12[]="Teacher's Day!";//9.10
uchar code table13[]="National Day!";//10.1
以下是对液晶模块的操作程序
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit DQ=P2^6;
sbit T_RST=P1^5;
sbit T_CLK=P1^3;
sbit T_IO=P1^4;
sbit beep=P2^4;
sbit key1=P3^0; //调闹钟的小时即x
sbit key2=P3^1; //调闹钟的分钟即y
sbit key3=P3^2; //显示切换
sbit key4=P3^3;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
uchar time; //设置全局变量,专门用于严格延时
static uchar x=0x08,y=30;
uchar t_sec,sec1,sec2;
uchar t_min,min1,min2;
uchar t_hour,hour1,hour2;
uchar t_mon,mon1,mon2;
uchar t_day,day1,day2;
uchar t_year,year1,year2;
uchar week,week1;
uchar com,inf;
void tixing(unsigned char mm,unsigned dd);
void show();
void delay1(uchar t)
uchar a,b;
for(a=t;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
uchar i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (uchar dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(uchar y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
void write_com(uchar com)//向1602写指令
RS=0;
RW=0;
P0=com;
delaynms(10);
E=1;
delaynms(10);
E=0;
函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
出口参数:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先将数据线拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒
; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
return (flag); //返回检测成功标志
函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
出口参数:dat
uchar ReadOneChar(void)
uchar i=0;
uchar dat; //储存读出的一个字节数据
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先将数据线拉高
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ = 0; //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
dat>>=1;
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ = 1; //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
; //延时约6us,使主机在15us内采样
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果读到的数据是1,则将1存入dat
dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
//将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
for(time=0;time<8;time++)
; //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
return(dat); //返回读出的十进制数据
函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
入口参数:dat
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先将数据线拉高
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ=0; //将数据线从高拉低时即启动写时序
DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
//并将其送到数据线上等待DS18B20采样
;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
DQ=1; //释放数据线
for(time=0;time<1;time++)
;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延时,给硬件一点反应时间
函数功能:显示没有检测到DS18B20
void display_error(void)
uchar i;
WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Error[i] != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Error[i]); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
delaynms(100); //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
while(1) //进入死循环,等待查明原因
函数功能:显示温度的小数点
void display_dot(void)
WriteAddress(0x80+0x40+0x03); //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
WriteData('.'); //将小数点的字符常量写入LCD
delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间
函数功能:显示温度的单位(Cent)
void display_cent(void)
WriteAddress(0x80+0x40+0x05); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
WriteData(0xdf);
WriteAddress(0x80+0x40+0x06);
WriteData('C');
函数功能:显示温度的整数部分
入口参数:x
void display_temp1(unsigned char x)
uchar j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
WriteAddress(0x80+0x40); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
WriteData(digit[j]); //将百位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[k]); //将十位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[l]); //将个位数字的字符常量写入LCD
函数功能:显示温度的小数数部分
入口参数:x
void display_temp2(uchar x)
WriteAddress(0x80+0x40+0x04); //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
WriteData(digit[x]); //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
函数功能:做好读温度的准备
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //将DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
for(time=0;time<100;time++)
; //温度转换需要一点时间
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
向1302写一个字节
void input_BYTE(uchar dat)
uchar i;
ACC=dat;
for(i=8;i>0;i--)
T_IO=ACC0;
T_CLK=1;
T_CLK=0;
ACC=(ACC>>1);
1302读出一个字节
uchar output_BYTE()
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
ACC=(ACC>>1);
ACC7=T_IO;
T_CLK=1;
T_CLK=0;
return (ACC);
写数据
void write_1302(uchar add,uchar dat)
T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
input_BYTE(add);
input_BYTE(dat);
T_CLK=1;
T_RST=0;
读数据
uchar read_1302(uchar add)
uchar inf;
T_RST=0;
T_CLK=0;
T_RST=1;
input_BYTE(add);
inf=output_BYTE();
T_CLK=1;
T_RST=0;
return (inf);
void init_1302()
write_1302(0x8e,0x00);//关闭写保护;
// write_1302(0x90,0xaa);//设置充电方式;
write_1302(0x80,0x00);//秒寄存器初始化;
write_1302(0x82,0x29);//分.......
write_1302(0x84,0x08);//时.......
write_1302(0x86,0x03);//日........
write_1302(0x88,0x06);//月.......
write_1302(0x8a,0x05);//星期...
write_1302(0x8c,0x11);//年......
write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护;
闹钟显示子程序
void show_naozhong(uchar x,uchar y)
uchar i,x1,x2,y1,y2;
x1=x/10; //十位
x2=x%10;//个位
WriteAddress(0x80+0x0b); //显示闹钟的小时部分
WriteData(table1[x1]);
WriteAddress(0x80+0x0c);
WriteData(table1[x2]);
y1=y/10; //十位
y2=y%10;//个位
WriteAddress(0x80+0x0e); //显示闹钟的分钟部分
WriteData(table1[y1]);
WriteAddress(0x80+0x0f);
WriteData(table1[y2]);
WriteAddress(0x80+0x0d); //显示小时与分钟之间的那个冒号
WriteData(':');
WriteAddress(0x80); //显示字符串:Alarm Clock
for(i=0;i<11;i++)
WriteData(table[i]);
WriteAddress(0x80+0x40); //显示字符串:Today is fine!
for(i=0;i<14;i++)
WriteData(table3[i]);
void main(void)
uchar i;
uchar TL; //储存暂存器的温度低位
uchar TH; //储存暂存器的温度高位
uchar TN; //储存温度的整数部分
uchar TD; //储存温度的小数部分
LcdInitiate(); //将液晶初始化
init_1302();
delaynms(5); //延时5ms给硬件一点反应时间
// if(Init_DS18B20()==1)
// display_error();
EA=1;//开总中断
EX1=1;//开外部中断1
IT1=0;//下降沿触发
WriteAddress(0x80+0x10);
for(i=0;i<6;i++)
WriteData(table4[i]);
WriteAddress(0x80+0x50);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table5[i]);
for(i=0;i<16;i++)
write_com(0x18);
delaynms(250);
delaynms(250);
delaynms(250);
delaynms(250);
write_com(0x01);
t_sec=read_1302(0x81);//读秒 ;
sec1=t_sec&0x0f;
sec2=(t_sec>>4);
t_min=read_1302(0x83);//读分 ;
min1=t_min&0x0f;
min2=(t_min>>4);
t_hour=read_1302(0x85);//读小时 ;
hour1=t_hour&0x0f;
hour2=(t_hour>>4);
// WriteAddress(0x80+0x40+0x08); //显示小时
// WriteData(table1[hour2]);
// WriteAddress(0x80+0x40+0x09);
// WriteData(table1[hour1]);
t_day=read_1302(0x87);//读日;
day1=t_day&0x0f;
day2=(t_day>>4);
t_mon=read_1302(0x89);//读月 ;
mon1=t_mon&0x0f;
mon2=(t_mon>>4);
week=read_1302(0x8b);//读星期 ;
week1=week&0x0f;
t_year=read_1302(0x8d);//读年 ;
year1=t_year&0x0f;
year2=(t_year>>4);
WriteAddress(0x80+0x06);
WriteData('2');
WriteAddress(0x80+0x07);
WriteData('0');
WriteAddress(0x80); //显示星期(0x80~0x80+0x05)
for(i=0;i<4;i++)
WriteData(table2[i]);
WriteAddress(0x80+0x04);
WriteData(table1[week1]);
WriteAddress(0x80+0x08);//显示年
WriteData(table1[year2]);
WriteAddress(0x80+0x09);
WriteData(table1[year1]);
WriteAddress(0x80+0x0a); //显示‘/’
WriteData('/');
WriteAddress(0x80+0x0b);//显示月
WriteData(table1[mon2]);
WriteData(table1[mon1]);
WriteAddress(0x80+0x0d); //显示‘/’
WriteData('/');
WriteAddress(0x80+0x0e);//显示日
WriteData(table1[day2]);
WriteData(table1[day1]);
/*第一行在此显示完毕*/
display_dot(); //显示温度的小数点
display_cent(); //显示温度的单位
WriteAddress(0x80+0x40+0x0a); //显示':'
WriteData(':');
WriteAddress(0x80+0x40+0x0b); //显示分钟
WriteData(table1[min2]);
WriteAddress(0x80+0x40+0x0c);
WriteData(table1[min1]);
WriteAddress(0x80+0x40+0x0d); //显示':'
WriteData(':');
WriteAddress(0x80+0x40+0x0e); //显示秒
WriteData(table1[sec2]);
WriteAddress(0x80+0x40+0x0f);
WriteData(table1[sec1]);
/*第二行在此显示完毕*/
ReadyReadTemp(); //读温度准备
TL=ReadOneChar(); //先读的是温度值低位
TH=ReadOneChar(); //接着读的是温度值高位
TN=TH*16+TL/16; //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
TD=(TL%16)*10/16; //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
//这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
display_temp1(TN); //显示温度的整数部分
display_temp2(TD); //显示温度的小数部分
//以下部分是闹钟键盘检测程序
if((x==hour2*10+hour1)&&(y==min2*10+min1))//若时间到了,则开启闹钟
beep=0;
else //否则,关闭闹钟
beep=1;
delaynms(10);
tixing(t_mon,t_day);
void exter1()interrupt 2
uint k;
write_com(0x01);
for(k=0;k<2000;k++)
while(key1==0) //键盘扫描.当key1按下时,
{ //闹钟的小时部分加一
delaynms(10);
if(key1==0) //消抖
delaynms(10);
while(key1==0); //松手检测
x++;
if(x==24) //小时部分加到24后自动清零
x=0;
while(key2==0) //键盘检测。当key2按下时,
delaynms(10); //闹钟的分钟部分加一
if(key2==0) //消抖
delaynms(10);
while(key2==0);//松手检测
y++;
if(y==60) //若分钟部分加到60,则自动清零
y=0;
show_naozhong(x,y); //调用闹钟显示程序
write_com(0x01);
uchar i;
if(mm==0x01&&dd==0x01)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table6[i]);
show();
if(mm!=0x01||dd!=0x01)
break;
if(mm==0x02&&dd==0x14)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table7[i]);
show();
if(mm!=0x02||dd!=0x14)
break;
/* if(mm==0x04&&dd==0x05)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table8[i]);
show();
if(mm!=0x04||dd!=0x05)
break;
if(mm==0x05&&dd==0x01)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table9[i]);
show();
if(mm!=0x05||dd!=0x01)
break;
if(mm==0x06&&dd==0x15)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table10[i]);
show();
if(mm!=0x06||dd!=0x15)
break;
if(mm==0x08&&dd==0x01)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table11[i]);
show();
if(mm!=0x08||dd!=0x01)
break;
if(mm==0x09&&dd==0x10)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table12[i]);
show();
if(mm!=0x09||dd!=0x10)
break;
if(mm==0x10&&dd==0x01)
WriteAddress(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
WriteData(table13[i]);
show();
if(mm!=0x10||dd!=0x01)
break;
void show()
// uchar i;
day1=t_day&0x0f;
day2=(t_day>>4);
mon1=t_mon&0x0f;
mon2=(t_mon>>4);
week1=week&0x0f;
year1=t_year&0x0f;
year2=(t_year>>4);
sec1=t_sec&0x0f;
sec2=(t_sec>>4);
min1=t_min&0x0f;
min2=(t_min>>4);
hour1=t_hour&0x0f;
hour2=(t_hour>>4);
day1=t_day&0x0f;
day2=(t_day>>4);
mon1=t_mon&0x0f;
mon2=(t_mon>>4);
week1=week&0x0f;
year1=t_year&0x0f;
year2=(t_year>>4);
WriteData(':');
WriteData(':');
/*第二行在此显示完毕*/
//以下部分是闹钟键盘检测程序
beep=0;
else //否则,关闭闹钟
beep=1;
delaynms(10);
1433633039
2016-3-19 15:48
液晶显示器有显示时间、但是时间不正确、求学霸帮忙看看程序、哪有问题
admin
2016-3-19 16:35
你这个程序目前有什么问题呢
1433633039
2016-3-19 16:48
admin 发表于 2016-3-19 16:35
你这个程序目前有什么问题呢
就是仿真图的显示器显示的时间不对,不是现在的时间。
