关于三极管电路,什么是集电极开路输出?
51黑bing
2016-3-20 21:18
关于三极管电路,什么是集电极开路输出?
我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出为“1”)。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上,右边的三极管导通(即相当于一个开关闭合);当左端的输入为“1”时,前面的三极管导通,而后面的三极管截止(相当于开关断开)。 我们将图1简化成图2的样子。图2中的开关受软件控制,“1”时断开,“0”时闭合。很明显可以看出,当开关闭合时,输出直接接地,所以输出电平为0。而当开关断开时,则输出端悬空了,即高阻态。这时电平状态未知,如果后面一个电阻负载(即使很轻的负载)到地,那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了,所以这个电路是不能输出高电平的。
(55.24 KB, 下载次数: 53)
下载附件
2016-3-20 21:21 上传
再看图3。图3中那个1K的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合,则有电流从1K电阻及开关上流过,但由于开关闭和时电阻为0(方便我们的讨论,实际情况中开关电阻不为0,另外对于三极管还存在饱和压降),所以在开关上的电压为0,即输出电平为0。如果开关断开,则由于开关电阻为无穷大(同上,不考虑实际中的漏电流),所以流过的电流为0,因此在1K电阻上的压降也为0,所以输出端的电压就是5V了,这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的(即1KΩ),如果接一个电阻为R的负载,通过分压计算,就可以算得最后的输出电压为5*R/(R+1000)伏,即5/(1+1000/R)伏。所以,如果要达到一定的电压的话,R就不能太小。如果R真的太小,而导致输出电压不够的话,那我们只有通过减小那个1K的上拉电阻来增加驱动能力。但是,上拉电阻又不能取得太小,因为当开关闭合时,将产生电流,由于开关能流过的电流是有限的,因此限制了上拉电阻的取值,另外还需要考虑到,当输出低电平时,负载可能还会给提供一部分电流从开关流过,因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。
simleli
2020-12-13 14:34
找了这么多,能说清楚这个问题的只有这篇文了,就为了顶一下,专门注册了用户!
谢谢楼主!
老愚童63
2020-12-14 07:56
所谓集电极(C极)(MOS管D极)开路输出,顾名思义,就是晶体管的C极单独引出作为输出端口(MOS管D极)的输出。对于这样的输出端,如果输出低电平可以,输出高电平则需要接上拉电路提供电流。也就是可以灌电流而不能拉电流输出。要实现拉电流输出,就必需外接提供拉电流通路。
老愚童63
2020-12-14 08:01
至于拉电流通路的构成,最常用的是上拉电阻。但也不一定只有上拉电阻,任何能够提供上拉电流的通路都可以,例如:恒流源电路,晶体管,稳压管等。
