标题: 温度测量方法 [打印本页]
作者: 51黑bing    时间: 2016-3-20 21:42
标题: 温度测量方法
根据温度传感器的使用方式,通常分为接触法与非接触法两类。
(a)接触法。由热平衡原理可知,两个物体接触后,经过足够长的时间达到热平衡,它们的温度必然相等。如果其中之一为温度计,就可以用它对另一个物体实现温度测量,这种测温方式称为接触法。其特点是,温度计要与被测物体有良好的热接触,使两者达到热平衡。因此,测温准确度较高。用接触法测温时,感温元件要与被测物体接触,往往要破坏被测物体的热平衡状态,并受被测介质的腐蚀作用。因此,对感温元件的结构、性能要求苛刻。
(b)非接触法。利用物体的热辐射能随温度变化的原理测定物体温度,这种测温方式称为非接触法。它的特点是:不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小。从原理上看,用这种方法测温上限很高。通常用来测定1000℃以上的移动、旋转或反应迅速的高温物体的表面温度。
□ 接触法与非接触法测温特性
接触法
非接触法
特 点
测量热容量小的物体有困难;测量移动物体有困难;可测量任何部位的温度;便于多点集中测量和自动控制
不改变被测介质温场,可测量移动物件的温度,通常测量表面温度
测量条件
测温元件要与被测对象很好接触;接触测温元件不要使被测对象的温度发生变化
由被测对象发出的辐射能充分照射到检测元件;被测对象的有效发射率要准确知道,或者具有重现的可能性
测量范围
容易测量1000℃以下的温度,测量1200℃以上的温度有困难
测量1000℃以上的温度较准确,测量1000℃以下的温度误差大
准确度
通常为0.5%~1%,依据测量条件可达0.01%
通常为20℃左右,条件好的可达5~10℃
响应速度
通常较慢,约1~3分钟
通常较快,约2~3秒,即使迟缓的也在10秒内
□ 常用温度计的种类及特性
原 理
种 类
使用温度范围℃
量值传递温度范围℃
准确度 ℃
线性化
响应速度
记录与控制
价 格
膨 胀
水银温度计
有机液体温度计
双金属温度计
-50~650
-100~200
-50~500
-50~550
-100~200
-50~500
0.1~2
1~4
0.5~5
不适合
不适合
适合
压 力
液体压力温度计
蒸汽压力温度计
-30~600
-20~350
-30~600
-20~350
0.5~5
0.5~5
适合
电 阻
铂电阻温度计
热敏电阻温度计
-260~1000
-50~350
-260~961
-50~350
0.01~5
0.3~5
适合
热电动势
热电
温度计
B
S·R
0~1800
0~1600
0~1600
0~1300
4~8
1.5~5
适合
热电动势
N
K
E
J
T
0~1300
-200~1200
-200~800
-200~800
-200~350
0~1200
-180~1000
-180~700
-180~600
-180~300
2~10
2~10
3~5
3~10
2~5
适合
热辐射
光学高温计
700~3000
900~2000
3~10
不适合
光电高温计
辐射温度计
比色温度计
200~3000
约100~约3000
180~3500
600~2500
1~10
5~20
5~20
适合
