标题: 商城开发笔记-08-下拉刷新控件SwipeRefreshLayout介绍 [打印本页]
作者: 51黑bing    时间: 2016-3-22 17:22
一、SwipeRefreshLayout的简介
       以前我们都是使用XListView等流行框架实现下拉刷新以及上拉加载更多的,今天我介绍一个新的控件SwipeRefreshLayout,它是谷歌官方提供的一个新控件,同样可以实现下拉刷新。
       SwipeRefreshLayoutV4支持包中提供的一个新的控件,它可以实现下拉刷新的功能。但是缺点是没有实现上拉加载更多。但是网上有很多开发者对它进行加强,使得它可以实现上拉加载。
       SwipeRefreshLayout可以与ListViewRecycleViewGridView等列表控件配合使用,而且高度解耦,使用方便灵活,下拉刷新效果比较炫酷,因此赢得我们的青睐。
       这是SwipeRefreshLayout的官方文档,注:这是国内的API镜像。
http://doc.cniao5.com/android/reference/android/support/v4/widget/SwipeRefreshLayout.html
二、SwipeRefreshLayout的基本使用
1、在Gradle中引入SwipeRefreshLayout的依赖库。
compile 'com.android.support:support-v4:23.1.1'
2、在布局文件当中放置我们的SwipeRefreshLayoutSwipeRefreshLayout里面也可以放置任意列表控件,通过这种方式可以实现SwipeRefreshLayout和列表之间的解耦。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout
        android:id="@+id/refreshLayout"
        <android.support.v7.widget.RecyclerView
            android:id="@+id/recycle"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout>
</LinearLayout>
3、代码中的配置,详细看注释,不一一赘述。这个Demo是在CardView的基础上修改而来的。
refreshLayout= (SwipeRefreshLayout)findViewById(R.id.refreshLayout);
//设置进度条的颜色,不定长参数可以设置多种颜色
//对于RefreshLayout,网上有人说最多4种颜色,不要使用android.R.color.,否则会卡死
refreshLayout.setColorSchemeColors(
        Color.RED,
        Color.YELLOW,
        Color.GREEN);
//设置进度条的背景颜色
refreshLayout.setProgressBackgroundColorSchemeColor(Color.WHITE);
//设置大小
refreshLayout.setSize(SwipeRefreshLayout.LARGE);
//设置手指划过多少像素开始触发刷新
refreshLayout.setDistanceToTriggerSync(100);
//设置刷新的时候监听,三秒钟之后添加数据完毕
refreshLayout.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() {
    @Override
    public void onRefresh() {
        //模拟网络请求数据
        new Handler().postDelayed(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                for (int i = 0; i < 30; i++) {
                    //添加数据
                    myAdapter.addData(i, "new data " + i);
                    myAdapter.notifyItemRangeChanged(0, 30);
                //recyclerView回到最上面
                recyclerView.scrollToPosition(0);
                //判断是否在刷新
//                     refreshLayout.isRefreshing()
                //刷新完毕,关闭下拉刷新的组件
                refreshLayout.setRefreshing(false);
        }, 3000);
三、运行效果
是不是觉得瞬间高大上有木有,大家快去敲码吧O(_)O~~
