标题: 商城开发笔记-11-自定义组合控件以及使用 [打印本页]
作者: 51黑bing 时间: 2016-3-22 17:28
一、自定义组合控件介绍
开发中,为了使用的方便,经常把一些控件组合成一个控件,那样就成为了我们的自定义组合控件,严格意义来说,自定义组合控件并不属于“自定义控件”。
二、自定义组合控件步骤
1、创建一个java类,继承View(或者View的子类),改写构造函数。如下所示,NumberAddSubView是我们的自定义组合控件的名字。通过构造函数的改造,使得一个调用另外一个,最终我们只要修改的是参数最多的那个就可以了。
public NumberAddSubView(Context context) {
this(context, null);
public NumberAddSubView(Contextcontext, AttributeSet attrs) {
this(context, attrs, 0);
public NumberAddSubView(Contextcontext, AttributeSet attrs, intdefStyleAttr) {
super(context, attrs, defStyleAttr);
2、为这个自定义组合控件创建一个布局:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:background="@drawable/shape_number_view_bg"
android:gravity="center"
android:orientation="horizontal"
android:padding="5dp">
<Button
android:id="@+id/btn_sub"
style="@style/NumberAddSubDefStyle"
android:text="-"/>
<EditText
android:id="@+id/et_num"
style="@style/TextDefStyle"
<Button
android:id="@+id/btn_add"
android:text="+"/>
</LinearLayout>
3、加载布局,通过ID找到所有控件。
private void initView(Context context) {
View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.number_add_sub_view, this, true);
btn_add = (Button) view.findViewById(R.id.btn_add);
btn_sub = (Button) view.findViewById(R.id.btn_sub);
et_num = (EditText) view.findViewById(R.id.et_num);
btn_add.setOnClickListener(this);
btn_sub.setOnClickListener(this);
et_num.addTextChangedListener(this);
4、自定义属性:在value文件夹创建attrs.xml文件,并且添加自定义属性:
<resources>
<declare-styleable name="NumberAddSubView">
<attr name="value" format="integer|reference"/>
<attr name="maxValue" format="integer|reference"/>
<attr name="minValue" format="integer|reference"/>
<attr name="btnDrawable" format="reference"/>
</declare-styleable>
</resources>
5、最后,在自定义控件里面做一切你想做的事情,例如按钮点击回调,文字变化回调等。
下面是菜鸟商城项目中的需求:
自定义数字加减控件
1.输入框只能是数字,且不能通过键盘输入
2.通过加减按钮操作数字
3.监听加减按钮
4.数字有最小值和最大值的限制
5.自定义属性
下面给出完整的java代码:
import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.support.v7.widget.TintTypedArray;
import android.text.Editable;
import android.text.TextUtils;
import android.text.TextWatcher;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
* 自定义数字加减控件
public class NumberAddSubView extendsLinearLayout implements View.OnClickListener, TextWatcher {
private int maxValue;
private int minValue;
private int value;
private Button btn_add;
private Button btn_sub;
private EditText et_num;
public NumberAddSubView(Contextcontext) {
//初始化布局
initView(context);
//读取自定义属性的值并且设置
TintTypedArray a = TintTypedArray.obtainStyledAttributes(context, attrs, R.styleable.NumberAddSubView, defStyleAttr, 0);
value = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_value, 1);
maxValue = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_maxValue, 1);
minValue = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_minValue, 1);
Drawable btnBg = a.getDrawable(R.styleable.NumberAddSubView_btnDrawable);
if (btnBg != null) {
btn_add.setBackgroundDrawable(btnBg);
btn_sub.setBackgroundDrawable(btnBg);
a.recycle();
* 数字变化的监听
public interface OnNumberChangeListener {
void onChange(int value, boolean isInRange);
private OnNumberChangeListener mListener;
public void setOnNumberChangeListener(OnNumberChangeListener listener) {
this.mListener = listener;
@Override
public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
@Override
public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
if (mListener != null) {
if (!TextUtils.isEmpty(s)) {
int val = Integer.parseInt(s.toString());
if (val <= maxValue && val >= minValue) {
mListener.onChange(val, true);
} else {
mListener.onChange(val, false);
@Override
public void afterTextChanged(Editable s) {
@Override
public void onClick(View v) {
switch (v.getId()) {
case R.id.btn_add:
valueAdd();
break;
case R.id.btn_sub:
valueSub();
break;
public void valueAdd() {
if (!TextUtils.isEmpty(et_num.getText())) {
int val = Integer.parseInt(et_num.getText().toString());
if (val < maxValue) {
val++;
setValue(val);
public void valueSub() {
if (val > minValue) {
val--;
setValue(val);
public int getMaxValue() {
return maxValue;
public void setMaxValue(int maxValue) {
this.maxValue = maxValue;
public int getMinValue() {
return minValue;
public void setMinValue(int minValue) {
this.minValue = minValue;
public int getValue() {
return value;
public void setValue(int value) {
this.value = value;
et_num.setText(value + "");
public void setRange(int minValue, int maxValue) {
三、自定义组合控件的使用
根据自己如何定义,使用的方法都不一样。例如我在自定义控件里面添加了文字变化的回调,那么我们就可以进行监听。
不过大体来说,跟基本控件以及“自定义控件”的使用一模一样。
1、在布局文件中放置自定义组合控件:
需要注意的是,命名空间需要自定义一个,随便写“app”即可,至于写什么没有要求,但是它的值需要使用res-auto。
注意添加上我们自定义的属性。
<RelativeLayout
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@android:color/holo_green_light">
<com.nan.numaddsubview.NumberAddSubView
android:id="@+id/num_view"
app:maxValue="5"
app:minValue="1"
app:value="1"/>
</RelativeLayout>
2、java代码中的使用:
这里我设置文字变化的监听。
public class MainActivity extendsAppCompatActivity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
NumberAddSubView numberAddSubView = (NumberAddSubView) findViewById(R.id.num_view);
// numberAddSubView.setMaxValue(10);
numberAddSubView.setOnNumberChangeListener(new NumberAddSubView.OnNumberChangeListener() {
@Override
public void onChange(int value, boolean isInRange) {
Toast.makeText(MainActivity.this, value + "" + isInRange, Toast.LENGTH_SHORT).show();
四、效果
为了方便看,我把activity的背景颜色换了一下。好了,今天的笔记就到这里~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
