标题: ListView缓存机制 [打印本页]
作者: 51黑bing 时间: 2016-3-22 19:40
标题: ListView缓存机制
要想优化ListView首先要了解它的工作原理,列表的显示需要三个元素:ListView、Adapter、显示的数据;
这里的Adapter就是用到了适配器模式,不管传入的是什么View在ListView中都能显示出来。
下面简单说下上图的原理:
1、如果你有几千几万甚至更多的选项(item)时,其中只有可见的项目(满屏显示的Item数目)存在内存(说的优化就是说在内存中的优化!)中,其他的在Recycler中
2、ListView先请求一个type1视图(getView)然后请求其他可见的项目。convertView在getView中是空(null)的,第一次都是为空的,只要显示过了convertView都不为空,会保存在Recycler中
3、当item1滚出屏幕,并且一个新的项目从屏幕低端上来时,ListView再请求一个type1视图。convertView此时不是空值了,它的值是item1。你只需设定新的数据然后返回convertView,不必重新创建一个视图,省去了inflate和findViewById的时间,性能就得到了优化。
了解了它的工作原理后,我们就可以重复利用convertView,只要不为空就直接使用,改变它的内容就行了。
使用ListView的时候都会搭配一个Adapter,为了使得性能更优,ListView会缓存行item(某行对应的View)。ListView通过Adapter的getView函数获得每行的item。
- package com.dzt.listviewdemo;
- import java.util.ArrayList;
- import android.app.Activity;
- import android.content.Context;
- import android.os.Bundle;
- import android.view.LayoutInflater;
- import android.view.View;
- import android.view.ViewGroup;
- import android.widget.BaseAdapter;
- import android.widget.ImageView;
- import android.widget.ListView;
- import android.widget.TextView;
- public class MainActivity extends Activity {
- private ListAdapter adapter;
- private ListView lv = null;
- private ArrayList<string> list = new ArrayList<string>();
- @Override
- protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
- super.onCreate(savedInstanceState);
- setContentView(R.layout.activity_main);
- lv = (ListView) findViewById(R.id.lv_list);
- adapter = new ListAdapter();
- for (int i = 0; i < 100; i++) {
- list.add(item + i);
- lv.setAdapter(adapter);
- private class ListAdapter extends BaseAdapter {
- private LayoutInflater mInflater;
- ListAdapter() {
- mInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
- @Override
- public int getCount() {
- // TODO Auto-generated method stub
- return list.size();
- @Override
- public Object getItem(int position) {
- return list.get(position);
- @Override
- public long getItemId(int position) {
- return position;
- @Override
- public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
- System.out.println(getView + position + + convertView);
- viewHolder holder = null;
- if (convertView == null) {
- convertView = mInflater.inflate(R.layout.item, null);
- holder = new viewHolder();
- holder.text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.tv_text);
- holder.image = (ImageView) convertView
- .findViewById(R.id.iv_img);
- convertView.setTag(holder);
- } else {
- holder = (viewHolder) convertView.getTag();
- holder.text.setText(list.get(position));
- if (position % 2 == 0) {
- holder.image.setImageResource(R.drawable.ic_launcher);
- } else {
- holder.image.setImageResource(R.drawable.icon);
- return convertView;
- * 使用一个类来保存Item中的元素
- * @author Administrator
- public static class viewHolder {
- public TextView text;
- public ImageView image;
- </string></string>
运行效果
第一次打印的结果convertView都是为null
滑动ListView后的打印
从上面的打印消息可以看出,Recycler中会保存七个convertView对象用来显示Item,不管你有上千个Item,也只会创建显示满屏的convertView,这就大大节省了内存,对viewHolder的Tag的使用也大大节省了性能开销
| 欢迎光临 (http://www.51hei.com/bbs/) |
Powered by Discuz! X3.1 |
