标题: 啥时候用到FIFO [打印本页]
作者: 51黑bing    时间: 2016-3-22 23:04
标题: 啥时候用到FIFO
1:fifo的重要作用就是不同时钟域的数据缓存,只是一种BUF作用。比如不同速率模块间的传输,用fifo做缓存,这时候fifo的容限,也就是深度还是需要根据两者速率计算到恰到好处。当然跨市终于还有其他的解决方法:例如双口RAM,信号握手,高时钟采样,同步器等,跨时钟域的问题面试的时候会经常被提到。重点。
2:做位宽匹配,实际上也是一种缓存单元,例如单片机位8位数据输出,而DSP可能是16位数据输入,在单片机与DSP连接时就可以使用FIFO来达到数据匹配的目的,写入1个数据,触发2次读操作,类似。
3:做相位补偿。一般是深度很浅的FIFO,一般是1个clk的容限。例如在很多布线延时比较严格的情况下,数据的传输可能会偏不能较大。FIFO的作用就是缩小这种偏移。
不过最重要的还是第一种,如果是跨时钟域的数据交换,请用FIFO做BUF。以后你会碰到很多!也基本都是这个。
