通过单片机定时器产生PWM波的源程序
saber韩武
2016-3-27 21:30
通过单片机定时器产生PWM波的源程序
通过单片机定时器产生PWM波 PWM(脉宽调制)在很多场合都用得上,例如LED亮度控制,开关电源输出电圧控制等。 这里采用简单的定时器实现PWM波输出,通过更改定时器定时参数,
控制IO口输出 波形高低电平持续时间,实现PWM波。 代码如下:
#include<reg52.h>
#define T0_INTERRUPT 1 //T0中断向量号
#define PWMH_L 0x9C
#define PWMH_H 0xFF //PWM低电平时间0.1ms
#define PWML_L 0xCE #define PWML_H 0xFF
//PWM高电平时间0.05ms sbit LED1 = P1^0; //常亮LED,作为对比,仿真看不出效果
sbit LED2 = P1^1; //PWM驱动LED
typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;
void Init_T0();
void main() {
LED1 = 0; //点亮LED1
LED2 = 1; //熄灭LED2
Init_T0(); //初始化定时器0
while(1) {
PCON |= 0x01; //单片机进入休眠模式,节省功耗
void Init_T0() {
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01; //16位定时器模式
TH0 = PWML_H;
TL0 = PWML_L;
EA = 1; //开全局中断
ET0 = 1; //允许T0中断
TR0 = 1; //启动定时器
void T0_Interrupt() interrupt T0_INTERRUPT
TF0 = 0;
if(LED2 == 1)
LED2 = 0; //设置低电平持续时间,LED2亮
TH0 = PWMH_H;
TL0 = PWMH_L;
LED2 = 1; //设置高电平持续时间,LED2灭
TH0 = PWML_H;
TL0 = PWML_L;
idealize
2016-10-20 22:09
单片机睡眠模式挺有趣的
