标题: 时钟显示程序是放在主程序好还是中断里好 [打印本页]
作者: 风逸雨青    时间: 2016-4-5 15:49
用单片机+lcd做一个时钟电路,时钟显示程序是放在主程序里循环调用好还是中断里每中断一次执行一次好
作者: goldpds    时间: 2016-4-5 18:38
都是可以的。
作者: chenguangyou    时间: 2016-4-5 20:53
中断中尽量少放语句。
作者: ahshmj    时间: 2016-4-5 21:19
这个要看具体情况。一般还是不要放在中断服务程序中为好。
作者: scdpj    时间: 2016-4-6 09:08
都可以。
作者: liuyimao485812    时间: 2016-4-6 10:32
最好放在中断里面。
作者: 风逸雨青    时间: 2016-4-6 13:39
liuyimao485812 发表于 2016-4-6 10:32
最好放在中断里面。
为什么呢,有人说中断尽量简短
作者: p84633025    时间: 2016-4-6 18:42
具体情况具体分析,理论上都是可以的。
作者: shenjinliang    时间: 2016-4-6 19:00
都是可以的
作者: kouzili77    时间: 2016-4-6 19:08
最好还是中断 使用始终
作者: 噻箩箩箩哩噻    时间: 2017-5-5 20:32
中断里面好
作者: 遇见之影    时间: 2017-5-5 22:39
最好是写一个lcd的显示函数库,只需要在主函数添加这个库函数就行了
作者: 1311638554    时间: 2017-5-6 00:03
中断吧
作者: 51Lovers    时间: 2017-5-6 08:51
小程序无所谓,大型程序就要考虑中断代码过长的影响。C51毕竟不是多线程结构,主要考虑内外的相互影响,尤其当有精度要求时,要合理处理。中断提供了及时响应功能,主程序提供的是代码执行顺序(逻辑关系)。综合权衡吧。
作者: wangzhenyang    时间: 2017-5-6 11:09
都可以吧
作者: mask_2017    时间: 2017-5-7 08:10
放在主程序比较好
