SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)同步动态随机存取存储器,是DRAM中的一种,“同步”是指Memory工作需要步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;“动态”是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;“随机”是指数据不是线性依次存储,而是由指定地址进行数据读写。
从发展到现在已经经历了四代,分别是:第一代SDR SDRAM,第二代DDR SDRAM (Double Data Rate,双数据传输,相同时钟下性能是SDRAM的2倍),第三代DDR2 SDRAM,第四代DDR3 SDRAM。后者在工作频率、预取数位、突发数据长度上更强,而工作电压更低、内部存储单元集成度更高。
