12V 2A转换给单片机供电,请教怎么做?
bvictim
2016-4-14 12:00
用单片机控制12V 2A的风扇 风扇单独供电的 想两个整合一下,把
12V 2A转换成给单片机供电。
请教怎么做?谢谢。
wc86110
2016-4-14 22:26
最好是从12V处接个 12 to 5V 的电路,用7805压差有点大,得加散热片。
liuyimao485812
2016-4-15 00:29
12V转换为5V,用LM317或DC/DC模块。
finemost2016
2016-4-15 00:32
用L7805稳压后给单片机供电
三华机电
2016-5-12 11:04
直接用DCDC芯片
亘黑鹿
2016-5-16 23:35
用万用板焊插针呀!想要多少不得! 电源引线接出焊在万能板引出正负插针若干,另外买个电源模块(1块钱)引出若干插针!就ok了 断网不多述 不明再说
liaoxingyu
2016-5-17 00:11
分流 稳压就行了
15736921718
2016-5-17 09:28
用继电器么。并上个7805,电流过大,再加上三极管
luoluoluo136
2016-5-17 10:52
7805可以解决了,单片机的功率很低,用7805足以,电路简单
jiajuntao
2016-5-17 11:42
对于单片机要求不高可以直接用7805,如果要求高的话,怕发热,就两级降压,7809然后7805
fateyhc
2016-5-17 16:22
用稳压模块呀
随心所欲
2016-5-17 16:31
7805就可以啦
啦啦啦1234
2016-5-17 19:53
接个7805三端稳压管,12V进,出来是5V。
qwopzxnm
2016-5-17 20:02
要是担心散热问题,可以使用2576—5芯片
xzs
2016-5-17 21:36
这个可以百度一下啊
ahshmj
2016-5-18 08:35
最好分开。单片机直接用手机充电器做电源。
带动大点的感性负载,如果不分开,容易对单片机造成干扰。
嘻嘻哈哈我晕4
2016-5-18 09:06
afa0815
2016-5-18 09:52
用电源转换模块
zeitouabin
2016-5-18 11:31
搭一个简单的buck电路就可,ti上那么多方案
扑打落叶的猫咪
2016-5-18 11:50
降压模块 淘宝有
David2016
2016-5-18 12:35
可以买个现成的降压模块,LM2596之类的效率比较高,淘宝上有的几块钱就可以搞定了
faded21
2016-5-18 17:37
降压模块
bigfaty@sina.co
2016-5-18 20:14
单片机工作电压:5V 本身对电源 损耗低。利用驱动,来控制12V 2A
Smile_TJQ
2016-5-18 20:21
可以用稳压芯片L7805或者AMS1117-5.0进行稳压转换,在输入端接一个220uf电解电容和一个104无极性电容,在输出端接一个47uf的电解电容和一个104无极性电容,就可以啦
goldpds
2016-5-18 22:21
单片机耗电很少,可直接用三端稳压电路。
liuzhaoxin1020
2017-1-2 16:18
用dcdc不错
qiang275129042
2017-1-2 17:27
加个7805
啦啦拉
2017-1-2 21:00
lm7805
JeremyChen
2017-1-3 09:43
做一个降压电路
姜学海966
2017-1-3 20:50
电流大用2个7805并用,没问题
chenggong999
2017-1-9 12:39
用LM2596模块 把模块电压调到5V即可,这个模块电压适应范围大
wolff2017
2017-1-9 15:45
出快递费,我寄一个给你.
bxyyhan
2017-1-9 16:21
用7805降压即可,输入端串个100Ω2W的电阻,
jingzhao112
2017-1-9 17:03
dcdc转换12伏到5伏
chinaboy
2017-1-10 13:50
LM317或者L7805
xuansuchuan
2017-1-10 14:23
加个12V到5V的变压电路,然后再加个稳压装置
5083
2017-1-10 20:56
某宝上买一个DC-DC降压板 才几块钱
wumeng0308
2017-1-11 11:16
7805,lm317-3.3,ams1117-3.3这些都可以
wumeng0308
2017-1-11 11:17
wanglu071
2017-1-11 15:25
用7805转换成5v的
光翟11
2017-1-12 16:00
LM2596就OK了
