标题: 4条数据线驱动1602的程序 [打印本页]
作者: baofu    时间: 2016-4-16 11:32
标题: 4条数据线驱动1602的程序
LCD1602 四线驱动程序
    只用4条数据线就可以驱动1602液晶屏。见有朋友寻找这种方案,特贴出来。源程序来源于网上,但经本人修改验证并加上注释。
    其中的RS、RW、E与8线驱动一样。此方案可以省出4条单片机的管脚作别的用途,对于管脚紧张的项目,很有价值。
    如果认为好,请加分。
    // - - 接口定义
    # define LCD_DB P2 //
    sbit LCD_RS=P0^7; //
    sbit LCD_RW=P0^6; //
    sbit LCD_E=P0^5; //
    // - - 自定义数据类型
    # define uchar unsigned char
    # define uint unsigned int
    // - - 定义子程序函数
    void LCD_init(void); // - - 初始化LCD1602函数
    void LCD_write_H4bit_command(uchar dat);
    void LCD_write_L4bit_command(uchar dat);
    void LCD_delay_10us(uint n); // - - 10微秒的延时子程序
    void LCD_delay_50us(uint n); // - - 50微秒的延时子程序
    void LCD_write_4bit_command(uchar command); // - - 向LCD1602写指令函数
    void LCD_write_4bit_data(uchar dat); // - - 向LCD1602写数据函数
/ - - 初始化LCD1602
    void LCD_init(void)
    LCD_delay_50us(20);
    LCD_RS=0; // - - 指令
    LCD_RW=0; // - - 写入
    LCD_E=0; // - - 使能
    LCD_write_L4bit_command(0x03); // - - 设置4位格式,2行,5x7
    LCD_delay_50us(2);
    LCD_delay_50us(10);
    LCD_delay_50us(2);
    LCD_write_L4bit_command(0x02); // - - 设置4位格式,2行,5x7
    LCD_delay_50us(2);
    LCD_write_4bit_command(0x28); // - - 设置4位格式,2行,5x7
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x0c); // - - 整体显示,关光标,不闪烁
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x06); // - - 设定输入方式,增量不移位
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_write_4bit_command(0x01); // - - 清除屏幕显示
    LCD_delay_50us(40);
上面初始化程序最重要的是连续三次写入0x03,在液晶控制器的技术手册中已经有说明,特别是在电压不足的时候,以这样的方法进行初始化,
容易成功。*/
// - - 向LCD1602写数据或指令
特别注意:
    //LCD_DB:其实就是P2口,且只用了高四位,这样低四位可用于别的用途;
    //(LCD_DB&0x0F)的结果是保留P2口现存内容的低四位,只有这样,才不会影响低四位状态,方便别的应用;
    //(dat&0xF0)的结果是屏蔽dat低四位,保留高四位
    //(LCD_DB&0x0F)|(dat&0xF0)的结果是将保留的高四位与低四位拼接成8位给P2
    { //调用本函数只能将dat的高四位写入1602
    LCD_delay_10us(10);//延时
    LCD_DB=(LCD_DB&0x0F)|(dat&0xF0);
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_E=1; // - - 允许
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_E=0;
// 向LCD1602写低四位指令
    {//调用本函数只能将dat的低四位写入1602
    dat<<=4;//首先,将dat低四位移动到高四位
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_E=1; // - - 允许
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_E=0;
// - - 向LCD1602写指令
    void LCD_write_4bit_command(uchar dat)
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_RS=0; // - - 指令
    LCD_RW=0; // - - 写入
    LCD_write_H4bit_command(dat);//高四位写入
    LCD_write_L4bit_command(dat);//低四位写入
    // - - 向LCD1602写数据
    LCD_delay_10us(10);
    LCD_RS=1; // - - 数据
    LCD_RW=0; // - - 写入
void LCD_delay_10us(uint n) // - - 10微秒的延时子程序
    uint i,j;
    for(i=n*10;i>0;i--) // - - 晶振及单片机修改设置
    for(j=2;j>0;j--);
    void LCD_delay_50us(uint n) // - - 50微秒的延时子程序
    uint i,j;
    for(j=22;j>0;j--);
作者: dragon19790000    时间: 2016-4-18 21:48
初学者,膜拜中..........
作者: 爱玩单片机    时间: 2016-4-19 11:21
能用吗我下了好几个都没法使用
作者: 爱玩单片机    时间: 2016-4-19 11:22
楼主用的什么单片机
作者: baofu    时间: 2016-4-19 14:35
我这个程序是自己用过并证明确实管用的,单片机型号是stc12c5410ad,由于买的是那种20脚封装的,管脚太少,无奈才用4线驱动1602,省出4条管脚作别的用途。
     这段代码的核心技术,是将8bit的数据或命令分成两次传送,第一次传送高四位,第二次先把低四位移到高四位然后再传送。特别是,不管是第一次或是第二次传送,都必须注意:不能影响该IO口低四位的使用,仔细读读代码,就理解是如何处理的了。
作者: 爱玩单片机    时间: 2016-4-19 21:26
baofu 发表于 2016-4-19 14:35
我这个程序是自己用过并证明确实管用的,单片机型号是stc12c5410ad,由于买的是那种20脚封装的,管脚太少, ...
也就是1T的单片机使用,89c52Rc系列用不了
