标题: DIY自动抢红包机器人!再也不怕抢不到了 [打印本页]
作者: 51黑专家    时间: 2016-4-18 21:44
机器人抢红包大作战
高清无码火腿肠抢红包机器人:盯——红包!—— 抢!
是的,机械臂前端是一根火腿肠。是不是也想拥有一台抢红包机器人?和果壳实验室的小伙伴一起制作吧!
需要准备的材料:
Arduino Mega2560
面包板 ×1
杜邦线 若干
按键开关 ×1
10K 电阻  X1
10K 滑动变阻 X3
舵机 ×3
2mm亚克力板 约40cm×40cm
橡皮筋 ×2
火腿肠 ×1
需要准备的设备:
激光切割机
一台装有python+opencv+numpy环境的电脑
外置的摄像头
摄像头支架
抢红包机器人的原理是啥?
开始制作抢红包机器人时,我们试图找一个更加简单的方案:将四块TSC200颜色传感器贴在手机屏幕上红包将出现的位置的四个角,当这四个颜色传感器同时检测到微信红包的橘黄色时,可以判断为有新的红包发出来,这个时候Arduino就开始进行抢红包操作。
然而当我们拿到TSC200颜色传感器模块的时候却十分奔溃,虽然TSC200芯片非常小,但做成模块后电路板就足足占了大半个屏幕,脸都遮没了……
所以我们转而寻求另外一条途径——计算机图像识别。
用一个摄像头拍摄手机画面,通过开源的计算机视觉库openCV分析画面信号,判断出是否有新的红包出现,当红包出现时即向Arduino发送指令,Arduino控制搭载火腿肠的机械臂在屏幕上进行三次点击,完成抢红包操作。
我该怎么制作它?
抢红包机械臂机械部分主要由亚克力制成的机械臂结构、执行动作的舵机和负责触屏任务的火腿肠组成,机械臂通过Arduino进行调试。
为了将尽可能简化程序,我们设置了三个滑动变阻器和一个按钮来手动设置机械臂的路径,初次使用时,使用变阻器控制机械臂的每个动作,并将每个动作对应的角坐标记录下来填写到程序中,再重新烧写程序。
连接滑动变阻器到Arduino控制器
我们使用三个10k滑动变阻器作为电位器用于手动控制机械臂。分别将三个电位器的1号引脚接入GND端,3号引脚接入VCC端,三个电位器的2号引脚分别接入Arduino的A0、A1、A2端。当电位器转动时,2号引脚输出不同的电压型号, Arduino读取各个电位器的2号引脚的型号,控制舵机转动到对应的角度。
滑动变阻器
连接按键开关到Arduino控制器
为了方便查看手动操作时舵机转动的角度,我们用了一个设置一个输出角度信息的按钮。当我们转动舵机到我们需要的角度时,按一下按钮,Arduino便会通过串口返回一个舵机转过的角度。我们将这些角度数值记录下来烧写进Arduino中,下次操作时,只需要给Arduino发送一个串口指令,机械臂就会按设定的角度开始执行。
轻触开关
轻触开关接线图
连接舵机到Arduino控制器
舵机的选择不像普通的电机那么古板,它可以根据你的指令旋转至0至180度之间的任意角度然后精准地停下来,因此让舵机来驱动机械臂执行动作是简单经济的方案。我们使用Arduino的11、12、13端口输出PWM信号来控制舵机。
将三台舵机的红线接入VCC端、棕色线接入GND端,三台舵机的黄线分别接入Arduino的11、12、13号端口。
制作机械臂结构
我们在纸上会绘制机械臂大致的外形,然后在AutoCAD绘制各个部位的零件图,输出激光切割软件可以读取的PDF文档,然后用激光切割机在一块2mm厚的亚克力板上切割出零件,将零件拼装在一起,并用胶水或螺丝固定住。
机械臂概念草图:
机械臂零件图:
组装成的机械臂各个部件:
组装完成的机械图:
夹上火腿肠就可以出现触摸屏幕了:
图像(红包)识别
我们在python上调用openCV视觉库对进行图像处理。计算机获取到视频信号后,首先进行颜色过滤处理,将橙黄色之外的颜色过滤掉,然后获取黄色色块的轮廓、面积、质心位置。程序通过面积和质心判断是否有新的红包出现,当有红包出现时,python脚本即通过串口向Arduino发送指令。
计算机图像界面
好了,坐等红包赶紧发过来!
抢红包机器人大联欢
独乐乐不如众乐乐嘛,我们这么有意思的东西当然要和大家一起分享啦。现在我们将开源我们的全部内容,召集感兴趣的小伙伴一起共同制作各种抢红包机器人,来看看谁的设计更蠢萌,“手”更快!
你是不是也想参与并制作一个属于自己的抢红包机器人?是不是也想在除夕夜炫耀一把?现在就可以勾搭实验君的AI!
作者: zzyvsll    时间: 2016-7-2 13:01
大神 你太牛了
作者: liyingyang    时间: 2016-7-4 10:16
抢红包都用上了机器人你不是一般的牛啊。
作者: bowei181    时间: 2017-3-7 16:09
 大神 你太牛了
作者: s1gm    时间: 2017-3-22 19:30
这个外挂好像没人能查出来!
作者: zyw0001    时间: 2017-3-24 09:04
神一样的人物!
作者: chunzz    时间: 2017-4-1 23:07
学习了
作者: 不会飞的小菜鸟    时间: 2017-4-24 00:58
膜拜大神!
作者: 704850136    时间: 2017-4-24 13:11
求例程,好想要个源码
作者: wzyfang    时间: 2017-10-18 20:37
大神 怎么让传感器模块与其他模块链接
作者: 扬帆    时间: 2018-1-20 00:07
现在有抢红包神器软件了!
作者: liuzclzc    时间: 2018-1-30 18:59
这个值得学习的。
作者: tieq1952    时间: 2018-1-31 08:02
有创意,大神,你太牛了!
作者: Gaustein    时间: 2020-5-13 00:16
你这个用的啥电机啊,小白一枚T T
作者: 太阳黑子1    时间: 2020-5-13 16:32
好厉害呀!都使用机器人了!
作者: daocheng    时间: 2020-5-14 23:59
自动抢红包完全可以用autojs脚本啊。不过你确实挺厉害,做了个机械臂
作者: 风158    时间: 2020-5-15 08:31
值得学习。
作者: Roy-2010    时间: 2020-9-15 19:24
有些灵敏度低屏幕不能用这个模拟手指。
作者: 快乐眼泪    时间: 2020-9-16 14:40
还有这种操作?!!!
作者: z353388    时间: 2020-9-24 21:12
哈哈哈,火腿肠,太牛了
