在51下,如何通过光敏电阻改变led的亮度,分3档。
lbb1993
2016-4-18 23:52
求下具体方法,有个大体思路也行。
baofu
2016-4-19 06:48
光敏电阻上的电压会随光照强度产生变化,用AD转换采样这个电压,事先规定好三个档位对应的数值范围,得出的采样数值接近哪个档位,就让那个LED亮起来。 在此基础上可以加入很多功能,就看你的发挥和需要了。认为我说的有道理,请加分。
lbb1993
2016-4-19 11:29
求教啦。
huangrenjie
2016-4-19 12:12
看看,拿点积分
lbb1993
2016-4-19 12:47
baofu 发表于 2016-4-19 06:48
光敏电阻上的电压会随光照强度产生变化,用AD转换采样这个电压,事先规定好三个档位对应的数值范围,得出的 ...
请问,我是使用的LED点阵,用164做行驱动,然后三极管放大。AD转换采样后怎么做呢
zcm123
2016-4-21 21:06
这个要用到数模转换,因为单片机只能发出高低电平,不能产生模拟信号...
1678
2016-4-22 09:52
他阻值会变化 你可以根据这个算他的百分比
许超1121
2016-4-22 11:10
你可以看看光敏电阻小夜灯,里面有个电路图,是根据光敏电阻的特性控制电压大小,再根据电压大小设定档位。这是我的小小建议。
ahshmj
2016-4-23 20:09
这个分两部分:一部分是测光强,需要一个A/D转换,将模拟量转换成数字量,送给单片机。
第二部分是执行部分,就是控制数码管发光同时控制亮度。控制亮度可以用改变扫描数码管的
频率或点亮时间来实现。
ASIT空白
2016-4-24 11:42
1,自带adc采集亮度,pwm输出
ASIT空白
2016-4-24 11:44
。居然回车就回复,2,用pcf8591之类的采集,然后输出
long123
2016-4-25 19:09
光敏电阻对于光线很是敏感。你可以测一个光敏电阻在不同的光线下的电阻值。然后根据实际情况分为3等。
billbillqaz
2016-4-26 10:44
这需要硬件电路,采集电压值,通过,PWM控制LED亮度
