标题: 51单片机数码管的红外解码程序 [打印本页]
作者: fan2g    时间: 2016-4-26 20:17
标题: 51单片机数码管的红外解码程序
  1. --------------------------------------------------------------------------------
  2. * 实 验 名                 : 红外线试验
  3. * 实验说明       : 数码管显示红外线发送过来的键值。
  4. * 连接方式       : 见连接图
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. #include<reg51.h>
  8. //--定义使用的IO--//
  9. #define GPIO_DIG P0
  10. sbit LSA  = P2^2;
  11. sbit LSB  = P2^3;
  12. sbit LSC  = P2^4;
  13. sbit IRIN = P3^2;
  14. //--定义全局变量--//
  15. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  18. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
  19. unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
  20. unsigned char IrValue[6];          //用来存放读取到的红外值
  21. unsigned char Time;
  22. //--声明全局函数--//
  23. void DigDisplay(); //动态显示函数
  24. void IrInit();
  25. void DelayMs(unsigned int );
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函数名         : main
  28. * 函数功能                   : 主函数
  29. * 输入           : 无
  30. * 输出                  : 无
  31. *******************************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34. //        unsigned char i;
  35.         IrInit();
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
  39.                 IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
  40.                 DisplayData[0] = 0x00;
  41.                 DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  42.                 DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  43.                 DisplayData[3] = 0x76;          //01110110
  44.                 DisplayData[4] = 0x00;
  45.                 DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  46.                 DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  47.                 DisplayData[7] = 0x76;
  48.
  49.                 DigDisplay();
  50.         }
  51. }
  52. /*******************************************************************************
  53. * 函数名         : DelayMs()
  54. * 函数功能                   : 延时
  55. * 输入           : x
  56. * 输出                  : 无
  57. *******************************************************************************/
  58. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
  59. {
  60.         unsigned char i;
  61.         while(x--)
  62.         {
  63.                 for (i = 0; i<13; i++)
  64.                 {}
  65.         }
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函数名         : IrInit()
  69. * 函数功能                   : 初始化红外线接收
  70. * 输入           : 无
  71. * 输出                  : 无
  72. *******************************************************************************/
  73. void IrInit()
  74. {
  75.         IT0=1;//下降沿触发
  76.         EX0=1;//打开中断0允许
  77.         EA=1;        //打开总中断
  78.         IRIN=1;//初始化端口
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函数名         : ReadIr()
  82. * 函数功能                   : 读取红外数值的中断函数
  83. * 输入           : 无
  84. * 输出                  : 无
  85. *******************************************************************************/
  86. void ReadIr() interrupt 0
  87. {
  88.         unsigned char j,k;
  89.         unsigned int err;
  90.         Time=0;
  91.         DelayMs(70);
  92.         if(IRIN==0)                //确认是否真的接收到正确的信号
  93.         {
  94.
  95.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  96.                 /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  97.                 侯,程序死在这里*/
  98.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低电平过去
  99.                 {
  100.                         DelayMs(1);
  101.                         err--;
  102.                 }
  103.                 if(IRIN==1)                        //如果正确等到9ms低电平
  104.                 {
  105.                         err=500;
  106.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高电平过去
  107.                         {
  108.                                 DelayMs(1);
  109.                                 err--;
  110.                         }
  111.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4组数据
  112.                         {
  113.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一组数据
  114.                                 {
  115.                                         err=60;
  116.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
  117.                                         {
  118.                                                 DelayMs(1);
  119.                                                 err--;
  120.                                         }
  121.                                         err=500;
  122.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //计算高电平的时间长度。
  123.                                         {
  124.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  125.                                                 Time++;
  126.                                                 err--;
  127.                                                 if(Time>30)
  128.                                                 {
  129.                                                         EX0=1;
  130.                                                         return;
  131.                                                 }
  132.                                         }
  133.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第几组数据
  134.                                         if(Time>=8)                        //如果高电平出现大于565us,那么是1
  135.                                         {
  136.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  137.                                         }
  138.                                         Time=0;                //用完时间要重新赋值
  139.                                 }
  140.                         }
  141.                 }
  142.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  143.                 {
  144.                         return;
  145.                 }
  146.         }
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函 数 名         : DigDisplay
  150. * 函数功能                   : 使用数码管显示
  151. * 输    入         : 无
  152. * 输    出         : 无
  153. *******************************************************************************/
  154. void DigDisplay()
  155. {
  156.         unsigned char i;
  157.         unsigned int j;
  158.         for(i=0;i<8;i++)
  159.         {
  160.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  161.                 {
  162.                         case(0):
  163.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  164.                         case(1):
  165.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  166.                         case(2):
  167.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  168.                         case(3):
  169.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  170.                         case(4):
  171.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  172.                         case(5):
  173.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  174.                         case(6):
  175.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
  176.                         case(7):
  177.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  178.                 }
  179.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  180.                 j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
  181.                 while(j--);
  182.                 GPIO_DIG=0x00;//消隐
  183.         }
  184. }
作者: DNQ    时间: 2016-4-27 16:02
其实也不错的
