单片机之数字时钟 加温度、背光、灰度1602液晶屏
meghua520
2016-4-27 15:39
万年历 希望帮助到你们
全部源码下载:
1602wannianli.rar
(40.14 KB, 下载次数: 8)
2016-4-27 15:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
//1602液晶屏 万年历时钟源程序---加温度、背光、灰度 数字?
程序名: 1602液晶屏时钟程序
编写时间: 2012年6月8日
硬件支持: LCD1602液晶屏 STC12C2052 外部12MHZ晶振
说明备注: 使用2402液晶屏程序,与1602液晶屏程序完全兼容
2011-11-18 23:36 实现NPN13001三极管控制背光,P3^7接10K限流电阻。
2011-11-19 10:10 添加调年月日时间功能键
2011-11-20 08:25 添加闹铃功能
2011-11-20 18:00 添加PWM调光功能
2011-11-21 22:00 实现4位总线_2行显示
2011-11-23 20:33 加入温度显示ds18b02 不加上拉电阻也可以
2011-11-26 13:40 实验用一个按键实现长短两种开关代替两个按键
2011-12-11 14:50 加入正负号判断 小数点显示温度,更精确
2011-12-18 23:36 实现NPN13001三极管控制灰度,P3^5接10K限流电阻
准备加入光控背光 LED测光原理应用 有光无背光,外界光线暗 有背光。
#include<STC12C2052AD.H> //头文件
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uint8; // 无符号8位整型变量 //
// 引脚定义 // (使用者根据实际更改)
sbit key1=P3^0; //菜单
sbit key2=P3^1; //调增
unsigned char data MENU = 0; // 默认菜单 = 0 正常显示时钟
/********************************************18b20******************************************/
sbit DQ=P1^0; //温度输入端口
//uchar temp; //温度值变量8位
uint temp; //温度值变量16位
uchar s; //负数标志 s=1
//**************延时b*******************
void delay(uchar b)
while (b--)
_nop_(); _nop_();
//**************初始化************************
void init_ds18b20(void)
uchar n;
DQ=1;
delay(60); // 15-60us
DQ=0;
delay(240);delay(240); //480-960us
DQ=1;
delay(60);
n=DQ; //采集数据 n=1 有无器件
delay(60);
//**************写1个字节数据*低位在前*********************************
void write_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
delay(1);
DQ=dat&0x01;
delay(60);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(60);
//***************读1个字节数据*********************************
uchar read_byte(void)
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
value>>=1;
DQ=1;
delay(1);
if(DQ)
value|=0x80;
delay(60);
return value;
//******************读取温度值******************************
uchar readtemperature(void)
uchar a,b;
float tt; //浮点变量 有小数计算
init_ds18b20(); //初始化
write_byte(0xcc); //写指令 跳过ROM
write_byte(0x44); //写指令 启动温度测量
delay(300); //延时
write_byte(0xbe); //写指令 读取温度数据
a=read_byte(); //读取低8位
b=read_byte(); //读取高8位
//判断正负温度: 负数就取补码
if(b>127) // 当高8位的第8位为1时,就是负值 1000 0000 0x80 128
a=~a+1; // 当为负值的时候,低8位的操作
if(~a>=0xff) // 当低8位<-127度 ,则高8位进位
b=~b+1; // 高8位进位
else // 不小于-127度时,高8位取反
b=~b;
s=1; //负值标志,你只要在液晶上显示一个“-”就行。
temp = b; //先把高八位有效数据赋于temp
temp <<= 8; //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
temp = temp|a; //两字节合成一个整型变量
tt = temp*0.0625; //得到真实十进制温度值 因为DS18B20可以精确到0.0625度//所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
temp = tt*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return temp; //返回温度值 三位数 各位代表小数 因为放大10倍
#define LCM2402_DB0_DB7 P1 // 定义LCM2402的数据总线
sbit LCM2402_RS = P3 ^ 2; // 定义LCM2402的RS控制线
sbit LCM2402_RW = P3 ^ 3; // 定义LCM2402的RW控制线
sbit LCM2402_E = P3 ^ 4; // 定义LCM2402的E控制线
sbit LCM2402_Busy = P1 ^ 7; // 定义LCM2402的测忙线(与LCM2402_DB0_DB7关联)
data unsigned char TIME_DD,TIME_MO,TIME_YY,TIME_WW,TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;//设置日、月、年、周、时、分、秒和温度存放区
data unsigned char Clock_HH,Clock_MM,PWM; // 闹钟 调光
data bit DAY_BIT = 0;//天数增加标志位(用于日期进位的启动)
data unsigned char DIS_BIT = 0; //多种信息的切换显示
data unsigned char cou = 0; // 软计数器,对10ms时基信号累加到1s
// 定义LCM2402指令集 // (详细请见技术手册)
#define CMD_clear 0x01 // 清除屏幕
#define CMD_back 0x02 // DDRAM回零位
#define CMD_dec1 0x04 // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define CMD_add1 0x06 // 读入后AC(指针)加1,向右写
#define CMD_dis_gb1 0x0f // 开显示_开光标_开光标闪烁
#define CMD_dis_gb2 0x0e // 开显示_开光标_关光标闪烁
#define CMD_dis_gb3 0x0c // 开显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_OFF_dis 0x08 // 关显示_关光标_关光标闪烁
#define CMD_set82 0x38 // 8位总线_2行显示
#define CMD_set81 0x30 // 8位总线_1行显示(上边行)
#define CMD_set42 0x28 // 4位总线_2行显示
#define CMD_set41 0x20 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_1 0x80 // 4位总线_1行显示(上边行)
#define lin_2 0xc0 // 4位总线_1行显示(上边行)
// 读LCM忙程序 [底层协议] // (所有底层协议都无需关注)
// LCM2402测忙,若LCM2402处于忙状态,本函数将等待至非忙状态 //
void LCM2402_TestBusy(void){
LCM2402_DB0_DB7 = 0xff; //设备读状态
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 1;
LCM2402_E = 1;
while(LCM2402_Busy); //等待LCM不忙
LCM2402_E = 0; //
// 写指令程序 //
// 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_RS = 0;
LCM2402_RW = 0;
// LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command; // 8位总线
// LCM2402_E = 1;
// LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command/16 << 4; // 4位总线高四位
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_command%16 << 4; // 4位总线低四位
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 写数据程序 //
// 向LCM2402写数据 //
void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
LCM2402_TestBusy();
LCM2402_RS = 1;
LCM2402_RW = 0;
// LCM2402_E = 1;
// LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data/16 << 4; // 4位总线高四位
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
LCM2402_DB0_DB7 = LCM2402_data%16 << 4; // 4位总线低四位
LCM2402_E = 1;
LCM2402_E = 0;
// 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
// 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
// 第一行位置 0x00~0x17 第二行位置 0x40~0x57
// 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
void print(uint8 a,uint8 *str){
LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCM2402_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 打印单字符程序 //
// 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
// 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
void print2(uint8 a,uint8 t){
LCM2402_WriteData(t);
// 定义小汉字 //
// 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
// 字符定义方法请参考技术手册
uint8 code Xword[]={
0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, //℃,代码 0x00
0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00, //一,代码 0x01
0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00, //二,代码 0x02
0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00, //三,代码 0x03
0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00, //四,代码 0x04
0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00, //五,代码 0x05
0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00, //六,代码 0x06
0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, //日,代码 0x07
void CgramWrite(void) { // 装入CGRAM //
uint8 i;
LCM2402_WriteCMD(0x06); // CGRAM地址自动加1
LCM2402_WriteCMD(0x40); // CGRAM地址设为00处
for(i=0;i<64;i++) {
LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
// LCM2402初始化 //(使用者可自定义,加 * 号程序行必须保留但可修改)
void LCM2402_Init(void){
// LCM2402_WriteCMD(CMD_set82); //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素 8位总线通信
LCM2402_WriteCMD(CMD_set42); //* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素 4位总线通信
LCM2402_WriteCMD(CMD_clear); // 显示清屏
LCM2402_WriteCMD(CMD_back); //* 数据指针指向第1行第1个字符位置
LCM2402_WriteCMD(CMD_add1); // 显示光标移动设置:文字不动,光标右移
LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); // 显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
CgramWrite(); // 向CGRAM写入自定义字符
// 以上是LCM2402驱动程序 //
bit IsLeapYear(void){ //计算本年是否是润年
unsigned int a;
a = 2000+TIME_YY;//加2000表示成完整的年
if((a%4==0 && a%100!=0)||(a%400==0)){ //润年的计算公式
return 1;//是润年返回1
else{
return 0;//不是润年返回0
void month_day(void){
unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
TIME_DD++;//天加1
TIME_WW++;//星期值加1
if(TIME_WW > 7){
TIME_WW = 1;//时期值限定
if(TIME_DD > mon_day[TIME_MO-1]){//检查天是否大于当月的最大值
if(IsLeapYear()&&TIME_MO==2){ //计算本月是否是润年的2月份
TIME_DD = 29;//如果是润年又是2月,则天为29
else{
TIME_DD = 1; //否则就等于1
TIME_MO++;//月加1
if(TIME_MO > 12){
TIME_MO = 1; //如果月大于12则月等于1
TIME_YY++;//年加1 (公历年无限积加)
void init (void){ //上电初始化
TMOD = 0x11; // 定时/计数器0,1工作于方式1
TH0 = 0x3c; // 预置产生50ms时基信号
TL0 = 0xb0;
EA = 1; // 开总中断
ET0 = 1; // 定时/计数器0允许中断
TR0 = 1; // 开闭定时/计数器0
TIME_DD = 17; //时间在首次使用的值,之后会在EEPROM自动记录上一天的值
TIME_MO = 11; //初始时间:2011年11月17日周一,23时08分00秒
TIME_YY = 11;
TIME_WW = 4;
TIME_HH = 1;
TIME_MM = 0;
TIME_SS = 0;
//显示项目 时间部分 在第一行全行显示时间
void RealTime_Display(void)
print(0x80,"20");
print2(0x82,TIME_YY/10+0x30);
print2(0x83,TIME_YY%10+0x30);
print(0x84,"/"); // 显示年
print2(0x85,TIME_MO/10+0x30);
print2(0x86,TIME_MO%10+0x30);
print(0x87,"/"); // 显示月
print2(0x88,TIME_DD/10+0x30);
print2(0x89,TIME_DD%10+0x30); // 显示日
print(0x8b,"["); // 显示[
print2(0x8c,TIME_WW%10); //星期
print(0x8d,"]"); // 显示]
print2(0x40,TIME_HH/10+0x30);//小时
print2(0x41,TIME_HH%10+0x30);
print(0x42,":"); // 显示cgram第一个字模":"
print2(0x43,TIME_MM/10+0x30);//分钟
print2(0x44,TIME_MM%10+0x30);
print(0x45,"."); // 显示cgram第一个字模"."
print2(0x46,TIME_SS/10+0x30);//秒
print2(0x47,TIME_SS%10+0x30);
void delay_ms(unsigned int a){//-延时函数 1MS/次
unsigned char i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
} //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
函数名:PWM初始化函数
调 用:PWM_init();
参 数:无
返回值:无
结 果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
备 注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
void PWM_init (void){
CMOD=0x02; //设置PCA定时器
CL=0x00;
CH=0x00;
CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
CCAPM1=0x42; //PWM1设置PCA工作方式为PWM方式(使用时删除//)
CCAP1L=0x00; //设置PWM1初始值与CCAP0H相同
CCAP1H=0x00; // PWM1初始时为0
//CCAPM2=0x42; //PWM2设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP2L=0x00; //设置PWM2初始值与CCAP0H相同
//CCAP2H=0x00; // PWM2初始时为0
//CCAPM3=0x42; //PWM3设置PCA工作方式为PWM方式
//CCAP3L=0x00; //设置PWM3初始值与CCAP0H相同
//CCAP3H=0x00; // PWM3初始时为0
CR=1; //启动PCA定时器
函数名:PWM0占空比设置函数
调 用:PWM0_set();
参 数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
返回值:无
结 果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
备 注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
void PWM0_set (unsigned char a){
CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
函数名:PWM1占空比设置函数
调 用:PWM1_set();
返回值:无
void PWM1_set (unsigned char a){
CCAP1L= a; //设置值直接写入CCAP1L
CCAP1H= a; //设置值直接写入CCAP1H
/**********************温度显示函数***********************************************************/
void WD_XS(void)
delay_ms(1000); //温度转换时间需要750ms以上
temp=readtemperature();
if(s==1){print(0x48," -");}
print(0x48," ");
print2(0x4b,temp/100+0x30);//百位 实际 温度十位数
print2(0x4c,temp%100/10+0x30);//十位 实际 温度个位数
print(0x4d,"."); //小数点
print2(0x4e,temp%10+0x30);//个位 实际 温度小数位
print2(0x4f,0); // ℃
/*************************************主函数***************************************************/
void main (void)
delay_ms(1000);//延时1S
PWM_init(); //PWM初始化
PWM=120;
PWM0_set(PWM); //设置PWM0占空比 [0-255] 背光 默认值
PWM1_set(PWM); //设置PWM1占空比 [0-255] 灰度 默认值
init();//初始化 年月日时分秒
LCM2402_Init();//LCM2402初始化
MENU = 0 ;
temp=readtemperature(); //读取温度值
{ //主线程//
RealTime_Display();
if(DAY_BIT == 1)
{ //检查天数是否更新,是则计算公历
month_day();//计算公历日期
DAY_BIT = 0;//计算完成后将日期变更标志位置0
/*调整时间日期**************************************************************************************/
if(MENU == 0)
if(TIME_SS%10==1){ WD_XS(); } //每10秒 【当秒数个位=1时】运行1次温度显示函数
if(key1 == 0 && key2 == 1)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 1;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuY"); } // 进入菜单1
if(key2 == 0 && key1 == 1){
delay_ms(200);//去抖
PWM=PWM-10; //背光切换
if(PWM<0){PWM=255;} //
PWM0_set(PWM); //设置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。
print2(0x49,PWM/100+0x30); //
print2(0x4a,(PWM-PWM/100*100)/10+0x30);//
print2(0x4b,(PWM-PWM/100*100)%10+0x30);
print(0x4c,"*");
while(key1 == 0 || key2 == 0){ }
if(MENU == 1)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 2;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuM"); } // 进入菜单2
delay_ms(200);//去抖
TIME_YY ++ ;
if(TIME_YY > 99){
TIME_YY = 0;
if(MENU == 2)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 3;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuD"); } // 进入菜单3
delay_ms(200);//去抖
TIME_MO ++ ;
if(TIME_MO > 12){
TIME_MO = 1;
if(MENU == 3)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 4;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menuW"); } // 进入菜单4
delay_ms(200);//去抖
TIME_DD ++ ;
if(TIME_DD > 31){
TIME_DD = 1;
if(MENU == 4)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 5;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"menuH"); } // 进入菜单5
delay_ms(200);//去抖
TIME_WW ++ ;
if(TIME_WW > 7){
TIME_WW = 1;
if(MENU == 5)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 6;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"menum"); } // 进入菜单6
delay_ms(200);//去抖
TIME_HH ++ ;
if(TIME_HH > 23){
TIME_HH = 0;
if(MENU == 6)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 7;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"HuiDu");}// 进入菜单7
delay_ms(200);//去抖
TIME_MM ++ ; TIME_SS=0;
if(TIME_MM > 59){
TIME_MM = 0;
if(MENU == 7) //调节灰度 对比度
delay_ms(200);//去抖
MENU = 8;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); print(0x4a,"--H--"); } // 进入菜单8闹铃时
delay_ms(200);//去抖
PWM=PWM-10; //灰度切换
PWM1_set(PWM); //设置PWM占空比 [0-255] NPN 13001 8050 255全灭,0全亮。
print(0x4c,"*");
if(MENU == 8)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 9;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," ");print(0x4a,"--m--"); } // 进入菜单9闹铃分
delay_ms(200);//去抖
Clock_HH ++ ;
print2(0x49,Clock_HH/10+0x30);//小时
print2(0x4a,Clock_HH%10+0x30);
print(0x4b,":"); // 显示cgram第一个字模":"
print2(0x4c,Clock_MM/10+0x30);//分钟
print2(0x4d,Clock_MM%10+0x30);
print(0x4e," ");
if(Clock_HH > 23){
Clock_HH = 0;
if(MENU == 9)
delay_ms(200);//去抖
MENU = 0;
while(key1 == 0 || key2 == 0){ print(0x48," "); } // 进入菜单0正常显示
delay_ms(200);//去抖
Clock_MM ++ ;
print(0x4e," ");
if(Clock_MM > 59){
Clock_MM = 0;
/*调整时间日期结束***************************************************************************/
if(Clock_MM==TIME_MM && Clock_HH==TIME_HH && Clock_MM > TIME_MM-1)
print(0x49,"clock!!"); //闹铃1分钟
/*闹铃判断到定时显示clock!!*******************************************************************/
} //while(1)循环结束
} //主循环结束
void tiem0(void) interrupt 1{ // T/C0中断服务程序(产生50ms时基信号)
cou++; // 软计数器加1
if(cou > 19){ // 计数值到100(1s)
cou = 0; // 软计数器清零
TIME_SS++; // 秒计数器加1(进位10ms*100=1s)
if(TIME_SS > 59){ // 秒计数值到60
TIME_SS = 0; // 秒计数器清零
TIME_MM++; // 分计数器加1(进位60s=1m)
if(TIME_MM > 59){ // 分计数到60
TIME_MM = 0; // 分计数器清零
TIME_HH++; // 时计数器加1(进位60m=1h)
if(TIME_HH > 23){ // 时计数到23
TIME_HH = 0; // 时计数器清零
DAY_BIT = 1; //天增加标志位
TH0 = 0x3c; // 重置定时常数
TL0 = 0xb0;
