数码管显示时钟万年历
olivia
2016-4-29 21:16
数码管显示时钟万年历
* 实验名 : 万年历实验
* 使用的IO :
* 实验效果 :1602显示时钟
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"ds1302.h"
//数码管IO
#define DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Num=0;
unsigned int disp[8]={0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f,0x3f};
void LcdDisplay();
void Timer0Configuration();
* 函数名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
Ds1302Init();
Ds1302ReadTime();
disp[7] = DIG_CODE[TIME[0]&0x0f]; //TIME[0]的低四位
disp[6] = DIG_CODE[TIME[0]>>4]; //TIME[0]的高四位
disp[5] = 0X40; //-
disp[4] = DIG_CODE[TIME[1]&0x0f];
disp[3] = DIG_CODE[TIME[1]>>4];
disp[2] = 0X40;
disp[1] = DIG_CODE[TIME[2]&0x0f];
disp[0] = DIG_CODE[TIME[2]>>4];
* 函数名 : Timer0Configuration()
* 函数功能 : 设置计时器
* 输入 : 无
* 输出 : 无
TMOD=0X02;//选择为定时器模式,工作方式2,仅用TRX打开启动。
TH0=0X9C; //给定时器赋初值,定时100us
TL0=0X9C;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
* 函数名 : DigDisplay() interrupt 1
* 函数功能 : 中断数码管显示
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay() interrupt 1
// 定时器在工作方式二会自动重装初,所以不用在赋值。
// TH0=0X9c;//给定时器赋初值,定时1ms
// TL0=0X00;
DIG=0; //消隐
switch(Num) //位选,选择点亮的数码管,
case(7):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
case(6):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
DIG=disp[Num]; //段选,选择显示的数字。
Num++;
if(Num>7)
Num=0;
数码管显示时钟.rar
2016-4-29 21:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
46.78 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
