标题: 电子入门基础知识之|二极管 [打印本页]
作者: 51黑uu    时间: 2016-5-1 05:48
标题: 电子入门基础知识之|二极管
本文章主要介绍二极管的特性及使用方法,属于电子行业的基础知识,希望能对初学者和电子爱好者起到一定的帮助作用,介绍的内容可能比较浅,还希望大神和前辈多提指导意见。
二极管是电子设计中经常用的电子元器件,二极管有哪些特性、该怎么使用?今天简单介绍一下。
1. 什么是二极管
二极管属于半导体,是由N型半导体和P型半导体构成的,这两种半导体相交的界面上形成PN结。一个PN结就是一个二极管,P区的引线称为阳极,N区的引线称为阴极。
2. 二极管的特性
二极管具有单向导电特性,可以整理为:正向导通,反向截至。
正向导通:当PN结加上正向电压,即P区接电源正级,N区接电源负极时,PN结处于导通状态。
要注意的是二极管正向导通时存在压降。二极管导通之后,如果用万用表测量二极管的两端,就会发现二极管的两端存在电压,电压的降取决于二极管采用的是锗管还是硅管:锗管的电压降是0.2V左右;而硅管的电压降是0.5V左右。如果电路上的电压低于二极管正常导通的电压降,则二极管将不能导通。
反向截至:当PN结加上反向电压,即P区接电源负级,N区接电源正极时,PN结处于截至状态。
二极管接反向电压时,存在着一个耐压的问题:如果加在二极管的反向电压过高,二极管受不了,就会击穿,此时二极管不再处于截止状态,而是处于导通状态。
二极管的伏安特性曲线如下:
有如下几个参数需要介绍:
死区电压:当二极管加正向电压时,电压低于死区电压时,二极管相当于还处于截止状态;
电压降:当二极管加正向电压时,且电压高于死区电压时,二极管导通,此时二极管上的电压大小;
反向漏电流:当二极管加反向电压时,二极管截止,但是也有部分漏电流通过二极管,称为反向漏气流,这个电流希望越小越好;
击穿电压:当二极管加反向电压达到一定时,二二极管由反向截止状态而被击穿导通,此时的反向电压称为击穿电压。
作者: Ooo~~    时间: 2016-5-9 10:45
求持续更新
