标题: 大学生创新实验的想法 [打印本页] 作者: 51黑专家 时间: 2016-5-8 01:37 标题: 大学生创新实验的想法 大学生创新实验,今年的一个题目是《利用激光远程监测声音信号》。其实现原理为向远处发射一束激光,然后接收反射光束,要求在振动最强的部位放置一面反射物体实现激光的反射。
我们参考的原理是从一本书,小型电子监探装置制作DIY,中的项目《激光麦克风》项目。实验装置具体结构如下,购置激光发射器,三脚架,然后通过三脚架上架设的激光发射器向喇叭发射探测激光,喇叭上贴有一小片镜子(一分钱硬币大小)。适当调节,使得发射激光进入光敏二极管的接收窗。通过发射光可以获得喇叭上播送的音频节目,该信号经过光电转换后再由放大电路到接收喇叭,或者送入麦克风供录音。 传输的距离我们实验时为30米,但是应该可以更远,没有进一步实验。
实验存在的问题如下: 声音有些含糊不清,比如 发送喇叭由手机播放一首歌,经过整个系统传输以后,歌曲的调子可以分别,但是歌词却听不清了。 如何解决这个问题呢?我想是通信系统中的信道均衡问题。
要分析什么样的系统可以实现声音的传输。比如信道能够恢复原来的信号吗?(无失真传输,那么按照书上就是幅频特性一致,相频特性为线性(过零直线)的系统可以实现无失真传输)。
如果一个系统传输后, 某些频段幅度很低,则信号不可恢复。如果各个频段的幅度传输特性不一致,相位滞后和频率不成比例,但是仍然是线性系统,则可以通过信道均衡调整,恢复原始信号。
因此,第一步是获得整个系统的系统函数。还有一个问题是,系统函数是不是固定的还是每次都差别很大。比如改变发射接收间的距离,系统参数发生较大变化?
如果是后者,能不能采取自适应信道均衡技术?
该书作者的其它书, Mind Performance Projects For The Evil Genius,有中文版,也可以作为传感器项目。 Making All the Right Noises: Shaping Sound with Audio Beamforming
