标题: JD642 CPLD逻辑示意图 [打印本页]
作者: 51黑专家    时间: 2016-5-10 04:15
标题: JD642 CPLD逻辑示意图
  CPLD里主要译址逻辑关系,FLASH地址逻辑是采用向CE2空间的高空间执行写操作来换页的。例如对CE2的某空间(EA22:19=0110)写任意数据,则FLASH高4位地址切换为0110。这点与用FPGA进行选址的DM642开发板逻辑方式不同。因为管脚资源有限,又考虑信号完整性,再加上CPLD资源有限,所以数据线没有引到CPLD,通过这个方式进行页切换。
  因为页切换方式不同,所以FLASHBURN烧写用到的.out文件中相关代码要自己更改。另外超过虚拟页512K大小的程序BOOT也要做相关的调整。
