标题: 89c52单片机八位密码锁制作 [打印本页]
作者: 啦啦啦1234 时间: 2016-5-11 17:57
标题: 89c52单片机八位密码锁制作
资料仅供参考,任何商业用途概不负责。
资料包内含有万能密码和无万能密码。
STC89C52八位密码锁制作资料
一、 电路说明
1.该密码锁芯片是STC89C52,采用八位0.56英寸共阴数码管显示,由24C04存贮器保存密码,密码正确时,显示PASS,并使继电器动作,交直流输入均可。
2.为保密起见,无论输入密码正确与否,密码一律显示为“H”,但各种状态有相应的符号显示。
3.按键操作时,有蜂鸣器的提示音和发光管的闪烁(D5),密码输入正确后,可听到继电器的“嗒”的声响,同时发光管指示(D6)。
4.如果三次输入的密码均是错的,则显示 “Error”并闪烁,同时蜂鸣器响,这时键盘上所有按键失效,只有按“RES”复位键,使电路回到原始锁定状态。
5.密码修改后(方法见下),新密码只能从1----9中选取,0不能作为密码元素,否则显示错误,密码不能存贮。
二、制作说明
1.电路板上有三根跳线,焊接时不能忘记,跳线可用剪下的电阻脚线。
2.数码管、集成块、二三极管不能焊反或装反。
3.电源的电压值应大于6V(整流管上有压降)、小于12V ,当达到12V时,7805发热较严重。
4.重要更正:PCB板上的R4R5标注为2K,应为10K,
三、调试和应用
(一)程序分为有万能密码和无万能密码。
A有万能密码:电路做好后,因存贮器内无信息,故对电路要进行初始化:按下:“13142000”并确认,虽然显示错误,但已将密码“01234567”强制写入存贮器中,这时按复位键后,再按“01234567”,显示“PASS”,绿灯亮,同时继电器动作。若遗忘了修改密码,照此方法也可生成“01234567”密码,但密码锁的保密性能就差了。
B无万能密码:存贮器中已写入“01234567”信息,若遗忘了修改密码,则无法按有万能密码的方法补救,所以一旦修改密码就要立即记下密码。否则就要更换单片机中的程序为有万能密码的程序,或者用专门的烧录器对存贮器进行八位密码的烧写。
(二)键盘设定
电路板上键盘的设定如下表,多余的A B C三键未放入。
1
| 4
| 7
| ESC
2
| 5
| 8
| 0
3
| 6
| 9
| ENT
| ALTER
按下“ESC”键,取消前面的所有操作,返回锁定状态;
按下“ENT”键,表示对前面的操作进行确认;
“ALTER”键,用于密码修改。
(三)密码修改
有万能码密的新板子先进行密码初始化,在存贮器中生成“01234567”的初始密码。
①输入原密码 按ENT 显示“PASS” 再输入原密码 按ENT 显示“ S”file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif②输入新密码 按ALTER 显示“H” 再输入新密码 按ALTER 显示“PASS”
③检验:按ESC 输入新密码 按ENT 显示“PASS”(指示灯亮、继电器动作)OK,密码修改成功!
注:新密码中“0”不可作为密码元素
8位电子密码锁用材清单
序号 | 名称 | 参数 | 位号 | 序号 | 名称 | 参数 | 位号 |
1 | 按钮 | 6X6X5 | 2 | 24 | 电阻 | 2K | R3 |
2 | 按钮 | 6X6X5 | 5 | 25 | 电阻 | 10K | R5 |
3 | 按钮 | 6X6X5 | 6 | 26 | 电阻 | 10K | R1 |
4 | 按钮 | 6X6X5 | 1 | 27 | 电阻 | 10K | R4 |
5 | 按钮 | 6X6X5 | RES | 28 | 二极管 | IN4007 | D3 |
6 | 按钮 | 6X6X5 | 3 | 29 | 二极管 | IN4007 | D4 |
7 | 按钮 | 6X6X5 | 4 | 30 | 二极管 | IN4007 | D2 |
8 | 按钮 | 6X6X5 | 9 | 31 | 二极管 | IN4007 | D1 |
9 | 按钮 | 6X6X5 | 0 | 32 | 二极管 | IN4148 | D8 |
10 | 按钮 | 6X6X5 | 7 | 33 | 发光管 | LED(发绿) | D6 |
11 | 按钮 | 6X6X5 | 8 | 34 | 发光管 | LED(发红) | D5 |
12 | 按钮 | 6X6X5 | ALTER | 35 | 蜂鸣器 | BUZZER | BUZZ |
13 | 按钮 | 6X6X5 | ESC | 36 | 继电器 | JZC21F | K1 |
14 | 按钮 | 6X6X5 | ENT | 37 | 接线座 | CON2 | J1 |
15 | 存贮器(含座) | 24C04 | U2 | 38 | 接线座 | CON3 | J2 |
16 | 单片机(含座) | STC89C52 | U1 | 39 | 晶振 | 12M | Y |
17 | 电容 | 10UF | C1 | 40 | 排阻 | 1K | RSE9 |
18 | 电容 | 30P | C2 | 41 | 三端稳压块 | 7805 | U3 |
19 | 电容 | 30P | C3 | 42 | 三极管 | 8550 | Q2 |
20 | 电容 | 104P | C6 | 43 | 三极管 | 8550 | Q1 |
21 | 电容 | 470UF | C5 | 44 | 数码管 | 四位共阴 | LED1 |
22 | 电容 | 1000UF | C4 | 45 | 数码管 | 四位共阴 | LED2 |
23 | 电阻 | 2K | R2 | 46 | PCB板 | 102X80 | |
全部制作资料下载:
STC89C52八位密码锁.zip
(21.85 KB, 下载次数: 206)
作者: 酸奶拌饭 时间: 2017-11-17 14:53
求电路图
作者: zyqddd 时间: 2017-12-12 16:41
求c代码
作者: 啦啦啦1234 时间: 2017-12-17 20:33
源程序
源程序.rar
7.39 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
作者: a361582578 时间: 2018-1-3 00:35
求电路图
作者: 都市郎 时间: 2018-1-25 23:56
看不了电路图
作者: vdfdfsd 时间: 2019-1-6 16:28
666666666666
实验28 电子密码锁.rar
57.09 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
作者: wlzlwlz 时间: 2019-3-17 12:35
制作和源码都很详细呢
作者: 1742047794zwt 时间: 2020-6-8 12:12
求程序
作者: 快乐眼泪 时间: 2020-6-9 20:59
下来看看!!!
Powered by Discuz! X3.1 |
