我做的1602+ds1302+18B20单片机万年历显示温度星期(完全通过)有仿真跟程序图
A小白
2016-5-13 21:19
1602液晶+ds1302时钟芯片+18B20温度万年历显示温度星期(完全通过)
里面有仿真跟程序图
(26.42 KB, 下载次数: 144)
下载附件
2016-5-15 20:03 上传
1、该程序经过电脑软件Proteus7.4sp3仿真通过。
2、该程序通过实验板仿真芯片通过。
3、该程序烧写STC89C51RC,单独在实验板上运行通过(晶振11.0592MHZ)
4、该程序用洞洞板制作实物运行成功!并在DS1302时钟芯片第8脚上加上了3.6V的
镍氢充电电池,断电后时间、日历都正常走。
5、程序中使用的头文件DS18B20_3.H,来源于网上,写的非常好,十进制温度最后返回到函数
ReadTemperature()中,使用时主函数用flag=ReadTemperature();/
就可将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示。
主要器件:
STC89C51+DS1302时钟芯片+DS18b20温度芯片。
主要功能:
1、万年历,
2、时间,
3、星期,
4、温度显示,
(以上四项内容同时显示)
5、三键调时(设置键,上调键,下调键),
6、断电走时,
7、上电蜂鸣器提示(长鸣);
8、按键蜂鸣器提示(第一次按动设置键长鸣一响;后面按动设置键或上调键、下调键都是短鸣一响)。
(97.03 KB, 下载次数: 129)
下载附件
2016-5-15 20:03 上传
万年历所有完整资料下载:
1602 ds1302 18B20万年历显示温度星期(完全通过).rar
(106.92 KB, 下载次数: 250)
2016-5-13 21:19 上传
点击文件名下载附件
基于51的万年历
下载积分: 黑币 -5
程序:
1.
lcd1602.c文件:
#include<reg51.h>
#include"DS18B20_3.H"
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
//flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
sbit led=P2^6; //LCD背光开关
//DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校时按键与C51的引脚连接定义
sbit key1=P1^5; //设置键
sbit key2=P1^6; //加键
sbit key3=P1^7; //减键
sbit buzzer=P1^3;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年显示的固定字符
uchar code tab2[]={" : : "};//时间显示的固定字符
//延时函数,后面经常调用
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
uint x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
/*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
rs=0;//数据/指令选择置为指令
rw=0; //读写选择置为写
P0=com;//送入数据
delay(1);
en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
delay(1);
en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
rs=1;//数据/指令选择置为数据
rw=0; //读写选择置为写
P0=dat;//送入数据
delay(1);
en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
delay(1);
en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
lcd_init()//***液晶初始化函数****
write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
write_1602com(0x01);//清显示
write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
for(a=0;a<14;a++)
write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
//delay(3);
write_1602com(er+2);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
for(a=0;a<8;a++)
write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
//delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有关子函数********************/
void write_byte(uchar dat)//写一个字节
ACC=dat;
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
IO=ACC0;
SCLK=0;
SCLK=1;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//读一个字节
RST=1;
for(a=8;a>0;a--)
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
SCLK=1;
RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
uchar temp;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
SCLK=1;
RST=0;
return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
RST=0;
SCLK=0;
write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
//write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
//write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
//write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
//write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
//write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
//write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
//write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
//温度显示子函数
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
write_1602dat(0x43); //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
//时分秒显示子函数
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
//年月日显示子函数
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
uchar gw,sw;
gw=dat%10;//取得个位数字
sw=dat/10;//取得十位数字
write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
void write_week(uchar week)//写星期函数
write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
switch(week)
case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
write_1602dat('O');
write_1602dat('N');
break;
case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('E');
break;
case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
write_1602dat('E');
write_1602dat('D');
break;
case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
write_1602dat('H');
write_1602dat('U');
break;
case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
write_1602dat('R');
write_1602dat('I');
break;
case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
write_1602dat('T');
write_1602dat('A');
break;
case 7:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
write_1602dat('U');
write_1602dat('N');
break;
//****************键盘扫描有关函数**********************
void keyscan()
if(key1==0)//---------------key1为功能键(设置键)--------------------
delay(9);//延时,用于消抖动
if(key1==0)//延时后再次确认按键按下
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key1);
key1n++;
if(key1n==9)
key1n=1;//设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
switch(key1n)
case 1: TR0=0;//关闭定时器
//TR1=0;
write_1602com(er+0x09);//设置按键按动一次,秒位置显示光标
write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
break;
case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置显示光标
//write_1602com(0x0f);
break;
case 3: write_1602com(er+3);//按动3次,shi
break;
case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
break;
case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按动5次,ri
break;
case 6: write_1602com(yh+0x07);//按动6次,yue
break;
case 7: write_1602com(yh+0x04);//按动7次,nian
break;
case 8:
write_1602com(0x0c);//按动到第8次,设置光标不闪烁
TR0=1;//打开定时器
write_1302(0x80,0x00|temp);//miao数据写入DS1302
break;
//------------------------------加键key2----------------------------
if(key1n!=0)//当key1按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
if(key2==0) //上调键
delay(10);
if(key2==0)
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key2);
switch(key1n)
case 1:miao++;//设置键按动1次,调秒
if(miao==60)
miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x80,temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
//write_1602com(0x0b);
break;
case 2:fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
write_1602com(er+6);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
break;
case 3:shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(2,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
write_1602com(er+3);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 4:week++;
if(week==8)
week=1;
write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
write_week(week);//指定周数据显示内容
temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 5:ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 6:yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
case 7:nian++;
if(nian==100)
nian=0;
write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
break;
//------------------减键key3,各句功能参照'加键'注释---------------
if(key3==0)
delay(10);//调延时,消抖动
if(key3==0)
buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
delay(20);
buzzer=1;
while(!key3);
switch(key1n)
case 1:miao--;
if(miao==-1)
miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
write_1602com(er+0x09);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
break;
case 2:fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(5,fen);
break;
case 3:shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(2,shi);
break;
case 4:week--;
if(week==0)
week=7;
break;
case 5:ri--;
if(ri==0)
ri=31;
write_nyr(9,ri);
break;
case 6:yue--;
if(yue==0)
yue=12;
write_nyr(6,yue);
break;
case 7:nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_nyr(3,nian);
break;
void init() //定时器、计数器设置函数
TMOD=0x11; //指定定时/计数器的工作方式为3
TH0=0; //定时器T0的高四位=0
TL0=0; //定时器T0的低四位=0
EA=1; //系统允许有开放的中断
ET0=1; //允许T0中断
TR0=1; //开启中断,启动定时器
//*******************主函数**************************
lcd_init(); //调用液晶屏初始化子函数
ds1302_init(); //调用DS1302时钟的初始化子函数
init(); //调用定时计数器的设置子函数
led=0; //打开LCD的背光电源
buzzer=0;//蜂鸣器长响一次
delay(80);
buzzer=1;
while(1) //无限循环下面的语句:
keyscan(); //调用键盘扫描子函数
void timer0() interrupt 1 //取得并显示日历和时间
//Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
//读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
//显示温度、秒、时、分数据:
write_temp(12,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
write_sfm(8,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
write_sfm(5,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
write_sfm(2,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
//显示日、月、年数据:
write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
write_week(week);
2,DS18B20.h文件:
/*******************DS18B20测温程序******************************************
运行结果会在函数ReadTemperature()保存两位十进制数字的温度值
调用时,要这样:
uchar temp; 设定一个无符号变量temp
temp=ReadTemperature(); 变量temp=函数值=二位数的温度值
然后可以用temp参与显示工作。
/*********************************端口定义**********************************/
sbit DQ=P3^3; //数据传输线接单片机的相应的引脚
/*********************************定义全局变量******************************/
unsigned char tempL=0; //临时变量低位(无符号字符变量)
unsigned char tempH=0; //临时变量高位
unsigned char tempa; //温度值(整型变量)
函数功能:延时子程序
入口参数:k
出口参数:
void DS18_delay(int useconds)
int s;
for (s=0; s<useconds;s++);
函数功能:DS18B20初始化子程序
入口参数:
出口参数:
unsigned char Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ=0; //发送复位脉冲
DS18_delay(29); //延时(>480ms)
DQ=1; //拉高数据线
DS18_delay(3); //等待(15~60ms) 等待存在脉冲
x=DQ; //获得存在信号(用于判断是否有器件)
DS18_delay(25); // 等待时间隙结束
return(x); //返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
函数功能:向DS18B20读一字节数据
入口参数:
出口参数:dat
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=1;
DS18_delay(1);
DQ=0;
dat>>=1;//复合赋值运算,等效dat=dat>>1(dat=dat右移一位后的值)
DQ=1;
if(DQ)
dat|=0x80;
DS18_delay(4);
return(dat);
函数功能:向DS18B20写一字节数据
入口参数:dat
出口参数:
WriteOneChar(unsigned char dat)//有参函数,功能是"写",而写的内容就是括号内的参数
unsigned char i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
DS18_delay(5);
DQ=1;
DS18_delay(4);
函数功能:向DS18B20读温度值
入口参数:
出口参数:temperature
unsigned int ReadTemperature(void)
Init_DS18B20(); //初始化,调用初始化函数
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号)
WriteOneChar(0x44); //启动温度转换,调用写函数,写0x44指令码(启动温度转换)
DS18_delay(125); //转换需要一点时间,延时
WriteOneChar(0xcc); //跳过读序列号的操作,调用写函数,写0xcc指令码(跳过读序列号?
WriteOneChar(0xbe); //调用写函数,写0xbe指令码,读温度寄存器(头两个值分别为温度的低位和高位)
tempL=ReadOneChar(); //读出温度的低位LSB
tempH=ReadOneChar(); //读出温度的高位MSB
//tempH&=0x0f;//高字节和0f"与"运算,留住后4位有用值,赋给tempH
tempa=((tempH*256)+tempL)*0.0625; //温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度,使用DS18B20温度传感器手册规定的公式,结果是十进制数值
DS18_delay(20);
return(tempa);//运算结果返回到函数 :ReadTemperature()调用时需要采用i=ReadTemperature(),然后再对i(任意uchar型变量)进行操作
3.DS18B20_3.H文件:
sbit DQ = P3^3; // 定义DQ引脚为P3.3
/******************************* 延时函数 ********************************
* 功能:在11.059MHz的晶振条件下调用本函数需要24μs ,然后每次计数需16μs
void DS18_delay(int useconds) {
int s;
/******************************* 复位函数 *******************************
* 功能:完成单总线的复位操作。
* 复位时间为480μs,因此延时时间为(480-24)/16 = 28.5,取29μs。
* 经过70μs之后检测存在脉冲,因此延时时间为(70-24)/16 = 2.875,取3μs。
unsigned char ow_reset(void) {
unsigned char presence;
DQ = 0; // 将 DQ 线拉低
DS18_delay(29); // 保持 480μs
DQ = 1; // DQ返回高电平
DS18_delay(3); // 等待存在脉冲
presence = DQ; // 获得存在信号
return(presence); // 返回存在信号,0 = 器件存在, 1 = 无器件
/****************************** 位写入函数 *******************************
* 功能:向单总线写入1位值:bitval
void write_bit(char bitval) {
DQ = 0; // 将DQ 拉低开始写时间隙
if(bitval==1) DQ =1; // 如果写1,DQ 返回高电平
DS18_delay(5); // 在时间隙内保持电平值,
DQ = 1; // DS18_delay函数每次循环延时16μs,因此DS18_delay(5) = 104μs
/**************************** 字节写入函数 *******************************
* 功能:向单总线写入一个字节值:val
void ds18write_byte(char val) {
unsigned char i;
unsigned char temp;
for (i=0; i<8; i++) { // 写入字节, 每次写入一位
temp = val>>i;
temp &= 0x01;
write_bit(temp);
DS18_delay(5);
/**************************** 位读取函数 ********************************
* 功能:从单总线上读取一位信号,所需延时时间为15μs,因此无法调用前面定义
* 的DS18_delay()函数,而采用一个for()循环来实现延时。
unsigned char read_bit(void) {
unsigned char i;
DQ = 0; //将DQ 拉低开始读时间隙
DQ = 1; // then return high
for (i=0; i<3; i++); // 延时15μs
return(DQ); // 返回 DQ 线上的电平值
/**************************** 字节读取函数 *******************************
* 功能:从单总线读取一个字节的值
unsigned char DSread_byte(void) {
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i=0;i<8;i++) { // 读取字节,每次读取一个字节
if(read_bit()) value|=0x01<<i; // 然后将其左移
DS18_delay(6);
return(value);
/******************************* 读取温度函数 *****************************
* 功能:如果单总线节点上只有一个器件则可以直接掉用本函数。如果节点上有多个器
* 件,为了避免数据冲突,应使用Match ROM函数来选中特定器件。
* 注: 本函数是根据DS1820的温度数据格式编写的,若用于DS18B20,必须根据
* DS18B20的温度数据格式作适当修改。
**************************************************************************/unsigned
int ReadTemperature(void) {
unsigned char get[10];
unsigned char temp_lsb,temp_msb;
unsigned int t;
unsigned char k;
ow_reset();
ds18write_byte(0xCC); // 跳过 ROM
ds18write_byte(0x44); // 启动温度转换
DS18_delay(5);
ow_reset();
ds18write_byte(0xBE); // 读暂存器
for (k=0;k<2;k++){get[k]=DSread_byte();}
temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
t=temp_msb*256+temp_lsb;
t=t&0x0ff0;
if(t<0xff&&t>0xf0)
t=(-1)*t;
return t>>4;
//temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
// 输出华氏温度值
hgygym12
2019-1-11 01:25
为什么我照你的文件刷进去后时间慢了几分钟?温度也不动啊?能不能告诉一下
郑少雄
2019-6-19 10:25
非常棒的作品,感谢分享
1256831317
2019-6-19 21:54
真棒
huaaaa
2019-6-20 11:59
完美
感谢分享
bruce-lou
2019-6-24 09:52
好帖要顶
0.0.
2019-6-24 18:55
如果没有LED背光开关那一行是不是可以去掉?
CHH724
2019-11-12 09:53
楼主你好
肥皂泡泡
2019-11-12 22:22
谢谢谢 分享
man1234567
2019-11-23 12:45
下一次扣一次分,土云后台问题
666777888484
2023-4-20 23:44
大佬,如果要加闹铃功能怎么搞呢,还有我把文件输入上去后显示missing return value
阿飞7812
2023-4-21 09:10
好的东西要分享 51有你更好
hulilanyua
2023-4-22 22:07
好的东西要分享 51有你更好
666777888484
2023-4-23 20:40
为什么我的蜂鸣器不响呢
990187870
2023-5-15 09:32
不错的贴子,长见识了
